Câble de puissance fonctionne simultanément
    Tarik1994
    Je vous adresse pour clarifier quelques points sur l'installation des câbles fonctionnant simultanément.Bon mon problème c'est qu'il existe déjà un câble reliant deux postes électrique en ALUMINIUM de section 150mm2 . et on veut dimensionner un nouveau câble en CUIVRE de section 95 mm2 en parallèle de tel manière qu'ils fonctionnent tous les deux simultanément. est ce qu'il y aura des problèmes ? ou on fait les calculs comme d'habitude (courant d'emploi, courant admissible, ...)
    LPFR
    Re : câble de puissance fonctionne simultanément
    Si vous les branchez en parallèle, ils fonctionneront simultanément. Le courant se repartira entre les deux de sorte que la chute de tension soit la même sur les deux câbles.
    Comme les diamètres on déjà été choisis, la seule chose que vous pouvez faire est de calculer les puissances par unité de longueur dissipées par chaque câble.
    Et, éventuellement, si ça intéresse quelqu’un, l’augmentation de température de chacun en fonction de sa dissipation thermique.
    Au revoir.
    f6bes
    Citation Envoyé par Tarik1994 Voir le message
    Bjr à toi ,
    En clair tu RAJOUTES un cable de section ...équivalente ( coefficient d'équivalence=1.6) 95 cmm2 cuivre = 150mm2 alu
    S'ils sont en paralléles ils se partageront la puissance à transporter.
    La seule chose qui importe c'est de choisir éventuellement la BONNE connectique cu /alu .
    On ne raccorde pas du cuivre sur de l'alu, n'importe comment.
    Tarik1994
    Merci pour vos réponses , en effet l'ajout de ce câble se fera sur une autre tranchée (loin de l'existante) donc des travaux génie civil,et pour le branchement des câbles dans les cellules est ce qu'il faut prévoir l'ajout des cellules(départ/arrivée) ou bien le raccorder juste dans la même cellules déjà existante ?
    Merci encore.
    f6bes
    Merci encore.
    Remoi,
    Heu c'est des liaisons SOUS " controle" EDF
    (ou autres .."gestionnaires d'état )ou c'est une distribution "privée" ?
    En théorie devrait y avoir une cellule arrivée et une de protection. Mais le contexte nous est ...inconnu !!
    Si tu DOUBLES les sections ( à la demande de ... ?) c'est pour une bonne raison que nous ne connaissons pas ?
    Dernière modification par f6bes ; 26/05/2016 à 18h02.
  1. Relation Puissance Température dans un câble
    Par MrVilain dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/06/2014, 07h08
  2. Trouver la puissance réactive d'un cable
    Par invite0aa2afd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 20h45
  3. cable puissance et connecteur
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 10h38
  4. Comment regarder la TV par câble et ADSL simultanément ?
    Par invite0eddf9c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2008, 12h32
  5. Câble coaxial - Puissance admissible
    Par invite12f0fe1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 18h18
