Question sur les moments sur une roue
    Neex
    Pour me préparer à l'épreuve de Science de l'Ingénieur au bac S, je fais ce sujet :
    https://tiplanet.org/modules/archive...EUR_S_2016.pdf
    Et je suis bloqué à la partie mécanique, j'ai besoin d'un petit coup de pouce.
    A la question 13, l'équation c'est bien :
    Croue = Cf + m.sin(ϕ).g ?
    Merci de m'aider
    En fait plus simplement le problème c'est de savoir si le moment Croue au moins O (centre de la roue) ne change pas si on le "déplace" au point A
    cdx01
    Re : Question sur les moments sur une roue
    L'équilibre de couple donne : Croue-Cr=0 donc Croue=Cr
    Il faut je pense utiliser le PFD en translation pour connaître la force en fonction de l'accélération et de la masse, donc
    F=m*(9.81*sin*alpha) (je remplace la lettre grecque exprimant l'angle dans l'exercice par alpha, car je ne peux pas l'écrire ou je ne sais pas comment).
    Donc l'expression de Croue en fonction de m, g, alpha, R et Cr donnerait :
    Cr=m*(9.81*sin(alpha))*R
    Cr=10*(9.81*sin(alpha))*R
    Sauf erreur de ma part.
    Neex
    Merci pour votre réponse,
    Je doute de votre résultat car l'expression doit faire apparaître Cr, m, g, alpha et R
    Dans votre résultat, il manque soit Cr, soit les trois autres grandeurs
    De plus le principe fondamental de la statique s'applique pour les moments en un point donné, et un seul
    Si c'est deux moments appliqués à deux points différents ça marche toujours ?
    cdx01
    Je parle du PFD et non du PFS. Donc F=m*a.
    Neex
    Vous n'avez pas utilisé le PFS quand vous avez trouvé Croue - Cr = 0 ?
    En plus ce sont pas les seuls couples mis en jeu, il y a aussi le couple engendré par le poids de la roue
    cdx01
    Si Cr ne dépend pas de m, g, alpha et R, on a alors :
    Croue=Cr+(m*(g*10*sin(alpha))) *R
    Neex
    Ah oui on se rapproche de ce que j'ai trouvé
    Et non Cr n'a pas de dépendance (d'après le sujet en tout cas)
    Une dernière chose m'intrigue, d'où vient votre coefficient 10 ?
    cdx01
    Pardon, c'est :
    Croue=Cr+(m*(g*sin(alpha))) *R
    Neex
    C'est bien ce que je pensais
    Merci beaucoup, bonne soirée
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Neex Voir le message
    Si le système est statique la résultante est nulle .
    Le torseur statique est un couple .
    Le moment (total) est donc identique en tout point , et il suffit donc de montrer qu' il est nul en un point .
    Mais pour obtenir le moment total , il faut additionner les moments de chaque force en un même point .
    Neex
    Mais les moments Croue et Cr ne sont pas appliqués au même point du coup ça me paraît bizarre...
    Donc le moment total au point par exemple, c'est bien Croue + Cr x mgsin(alpha) ? (Je n'ai pas pris en compte le sens des moments)
    cdx01
    Cr est déjà un couple, tu ne peux pas le multiplier par une force. Je ne vois pas à quoi correspond ce couple Cr, à mon avis pour ne pas les superposer, ils ont été dessiné à 2 endroits différents.
    Dynamix
    Cr x mgsin(alpha)
    Tu ne peux pas multiplier un couple par une force .
    Cr étant un couple , il est identique en A et en O
    Dernière modification par Dynamix ; 19/06/2016 à 21h25.
  1. Moments de forces et moments d'inertie
    Par Geoffrey93 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 10h48
  2. Question relative aux moments fléchissant et tranchants
    Par marco333 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2014, 03h30
  3. petite question sur les moments de force...
    Par lefuretvert dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2012, 21h43
  4. Question roue de voiture...
    Par Kornest dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2009, 21h32
  5. question simple sur les moments de 4 forces
    Par invite0f3760c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 18h56
