Roue de barlow
Roue de barlow
    Yusuf123
    Roue de barlow
    Bonsoir ,s'il vous plait j'ai un problème avec un exercice ,aidez moi...
    On suppose que, dans le disque , le courant électrique I circule en ligne droite entre O et A. 1°) Quel est le sens de rotation du disque ? 2°) Calculer le moment, par rapport à l’axe, de la force de Laplace qui s’exerce sur le disque. 3°) Quelle est la puissance du moteur, ainsi constitué, sachant que le disque effectue N tours par minute. A.N. R = 10 cm, I = 5 A, B = 0,5T, N = 120 tours/mn Un disque métallique circulaire, de rayon R, peut tourner librement autour de son axe perpendiculaire en O au plan du disque. Celui-ci est placé dans un champ magnétique uniforme parallèle à l’axe et orienté comme l’indique la figure. L’extrémité inférieure A du disque est en contact avec la surface libre d’un bain de mercure contenu dans un récipient. L’ensemble est parcouru par un courant continu I. Celui-ci arrive en M, traverse le disque, grâce à un frotteur qui assure le contact avec l’axe de rotation, passe à travers le mercure, puis il revient à la source en N.
    LPFR
    Re : Roue de barlow
    Faites un dessin.
    Dessinez le courant (sur un seul rayon) ainsi que la force de Laplace en plusieurs endroits de ce rayon.
    Calculez le couple produit par la petite force dF produite sur une longueur 'dr' du rayon, à une distance ‘r’ du centre de rotation.
    Intégrez ce couple sur toute la longueur du rayon.
    Le reste ce sont des questions basiques de cours. Au besoin, revoyez vos cours.
    Au revoir.
  1. Roue de Barlow
    Par badrissa36 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2015, 18h56
  2. Roue de barlow
    Par EChevallier dans le forum Physique
    Réponses: 57
    Dernier message: 19/11/2008, 12h46
  3. [ Exo ] Roue de Barlow
    Par invitedea110e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 16h25
  4. Roue de Barlow
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2006, 10h27
