Simplification équation -Mécanique des Fluides
    quentin_2
    Je souhaite utiliser pour un problème de mécanique des fluides le théorème de Bernoulli. Mais j'aurais voulu savoir si je peux réaliser les simplifications comme détaillées dans l'image jointe (sachant que dans mon problème, il n'y a ni turbine ni pompe).
    Merci d'avance pour votre aide !
    Q.
    le_STI
    Re : Simplification équation -Mécanique des Fluides
    comment passes-tu de PB à rho*g*zA et de PA à rho*g*zB ???
    Cela voudrait donc dire que la valeur de PA et PB dépend du choix de la référence permettant de mesurer les altitudes zA et zB...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    quentin_2
    PA et PB sont les pressions statiques aux point A et B considérés. Une pression statique n'est-elle pas égale à rho*g*altitude ?
    le_STI
    Non. Une pression statique peut être déterminée à partir de divers paramètres, dont l'altitude, en appliquant Bernouilli, mais elle n'est pas égale à rho*g*h.
    Le moyen le plus intuitif de s'en rendre compte est que, si elle l'était, la pression dans un fluide au repos augmenterait avec l'altitude (ce qui est l'inverse de ce qui se produit).
    quentin_2
    Autant pour moi, je pensais non pas à l'altitude mais à la hauteur de la colonne d'eau qui se situe au-dessus du point considéré. Du coup cette pression statique dépend d'autres paramètres ? Dans mon cas, saurait-tu par quoi les pressions PA et PB doivent être remplacées ?
    Merci de tes réponses !
    Q.
    le_STI
    Tout dépend du système étudié. Il faut prendre en compte tous les paramètres.
  1. Problème Equation Euler mécanique des fluides
    Par Didipol dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2013, 11h14
  2. Equation de mécanique des fluides.
    Par deyni dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2012, 15h06
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/12/2011, 08h07
  4. paradoxe : Equation mécanique des fluides 2D
    Par sadben2004 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2011, 09h25
  5. Résolution d'équation de mécanique des fluides
    Par Greg80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2011, 16h33
