Etalonnage sonde via gtc
    Lothbrock
    Bonjour ,
    j'aimerai savoir s il est possible d'étalonner des sondes de températures de gaines ( PT 1000 ) via le pc superviseur ( gestion technique centralisée ) ?
    Idéalement quel logiciel permettrait cela ? Je sais que c'est possible car j'en ai déjà vu !
    f6bes
    Re : Etalonnage sonde via gtc
    Bjr à toi,
    Ta question n'a guére de sens ou est ..généraliste !
    L'étalonnage d'un systéme peut se faire de plusieurs façon SI on posséde le matériel adapté à la fonction.
    Je ne vois pas en quoi la fonction "pc superviseur" pourrait etre nécessaire.
    Que des logiciels existent, certainement; gratuitement c'est moins sur.
    Dernière modification par f6bes ; 01/08/2016 à 14h38.
    LPFR
    À priori, les sondes au platine sont déjà étalonnées par le fabriquant, qui vous indique l’erreur maximum possible.
    Mais si vous voulez étalonner un capteur quelconque (et non seulement des sondes au Pt), vous ne pouvez pas le faire uniquement avec un logiciel. Il faut soumettre le capteur à une température (pression, force, déformation, etc.) très bien connue (mesurés avec des étalons de meilleure qualité).
    Au revoir.
  1. Déporter sonde du Thermostat sur sonde du thermomètre
    Par joachimB dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2014, 18h44
  2. Etalonnage
    Par LMay dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2014, 17h53
  3. Etalonnage
    Par Threepwood17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2014, 12h19
  4. [Biologie Moléculaire] Design de sonde Taqman à partir d'une sonde FISH
    Par invite083550fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2013, 15h51
  5. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 20h47
