LA production d'éléctricité à partir d'un systéme de gicleurs
    invitee270370a
    UN BON EXERCICE :
    un grand arroseur de pelouse avec quatres bras identiques doit etre converti en une turbine pour produire de lenergie electrique en fixant une generatrice electrique a la tete tournante,
    L'eau penetre dans lappareil d'arrosage de la base le long de l'axe de rotation a une vitesse de 20L/s et sort des buses dans la direction tangentielle. L'arroseur tourne à une vitesse de 300tr/mnt dans un plan horizontal. Le diametre de chaque jet est de 1 cm, et la distance normale entre l'axe de rotation et le centre de chaque buse est de 0.6 m. Estimer la puissance electrique produite
    Nom : 14002571_10206927308571467_444454164_o.jpg
Affichages : 84
Taille : 125,0 Ko
    invitecaafce96
    Re : LA production d'éléctricité à partir d'un systéme de gicleurs
    BONJOUR ,
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Et , http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Donc , nous attendons le résultat de vos réflexions .
    f6bes
    Calculer la puissance mécanique ...peut etre, mais la puissance électrique du générateur..je vois pas comment !
    AUCUNE info sur le "rendu" du générateur. A+
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitee270370a
    oui c'est ça le probleme je ne sais pas comment convertir cette energie en energie electrique merci en tt cas
    invitecaafce96
    Si c'est cela le problème , alors c' est simple : comme on ne vous demande qu'une ESTIMATION , vous pouvez toujours dire
    que la puissance mécanique hydraulique est forcément un majorant et que la puissance électrique sera obligatoirement inférieure .
    Personne ne peut répondre autrement avec cet énoncé .
    PIXEL
    l'accélération de la masse d'eau éjectée par chaque buse donne une force ,
    force calculable puisque nous connaissons la vitesse d’éjection
    on a donc un couple moteur , calculable : la longueur du rayon est donnée
    la vitesse de rotation étant précisée , le calcul de puissance est alors possible ( puissance = vitesse angulaire x couple)
    Dernière modification par PIXEL ; 15/08/2016 à 08h44.
    invitee270370a
    a mon avis je pense quil faut calculer le travail produit de la force de chaque buse car la puissance est egale au travail divisé par l'unité de temps donc il suffit de calculer le travail. Il nous faut un professeur du mecanique des fluides
    f6bes
    Remoi,
    Tu auras une puissance mécanique que tu exprimeras de la façon que tu veux.
    Mais tu ne sauras JAMAIS quelle sera la puissance ELECTRIQUE que pourra fournir
    ton " générateur" ne connaissant en rien son...rendement.
    PIXEL
    au pif , le rendement d'un petit alternateur est de 0,8
    comme "on" demande d'évaluer, ça suffit
    invitee270370a
    je pense que la methode de pixel est la meilleure car jai pu calculer la vitesse deau ejectee de la buse a laide de la section et du flux sortant mais jai pas pu la convertir en force. any ideas ?
    PIXEL
    pour accélérer une masse d'eau de 0 à "ton calcul" il a fallu appliquer une force ( par la pression)...
    qui se calcule avec la vitesse obtenue et la masse d'eau
    vecteur force que tu retrouve en inverse sur la buse : loi d'action et de réaction de tonton Isaac
    invitee270370a
    problem solved merci a tous
    PIXEL
    eh béh on aimerais voir ce que ça donne
    PIXEL
    ça donne envie....
    invitee270370a
    bon personnellement j'ai trouvé p=24000 w càd 24 k.w mais l'encadrant ma dit qu'il a trouvé 12000 W donc je pense qu'il y a une petite erreur de 2 j'ai multiplié par 2 ou je ne sais pas comment, je doit refaire mes calculs et j'ai fait mes calculs en se basant a votre aide (pixel) jai calcluler la force en multipliant la vitesse de l'eau sortante de la buse et le débit massique de l'eau entrant. et ensuite on peut calculer couple et par suite en le multipliant avec la vitesse angulaire on obtient la puissance.
  1. production d'électricité a partir d'un vélo
    Par invite4be6330a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/12/2022, 19h18
  2. production d'électricité à partir d'un système de compost
    Par invitec0187c9a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/05/2014, 16h15
  3. Rendement production d'électricité à partir de vapeur
    Par inviteff66de09 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2010, 21h12
  4. Production d'électricité à partir de combustion du papier
    Par invitef329f8fb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/07/2007, 12h37
