Loi de Beer-Lambert
Loi de Beer-Lambert
    hagtchd
    Loi de Beer-Lambert
    J'ai un échantillon de canne à sucre à mesurer sa teneur en eau. j'utilise la méthode de micro-ondes pour mesurer l'atténuation et le déphasage du signal. l'absorption de l'onde par l'échantillon suit la loi de Beer-Lambert E=E0*exp(-μ*ρ*L), avec E l'intensité transmise de l'onde et E0 l'intensité initiale, μ le coefficient d'absorption du milieu traversé, ρ sa masse volumique et L la longueur traversée par l'onde dans le matériau.
    selon le domaine d'application de cette loi, ces paramètres peuvent être soient en SI ou en unités dérivées.
    Pour mon cas, les unités sont:
    E et E0 sont en dB (décibel),
    ρ en kg/cm3
    L en cm,
    En respectant le principe de l'analyse dimensionnelle, μ devrait être en cm²/kg mais je suis pas convaincu de ça, si vous voulez bien m'aider à déterminer l'unité de ce paramètre, et est-ce une valeur constante ou à calculer ?
    LPFR
    Re : Loi de Beer-Lambert
    La loi de Beer-Lambert dit que l’intensité de la lumière tombe exponentiellement.
    E = Eo.exp(-x/D)
    Ici D est la profondeur de pénétration. C’est à dire la profondeur à laquelle l’intensité tombe d’un facteur ‘e’.
    Du côté de dimensions, Aussi bien E que Eo sont en W/m² ou en lux.
    On peut exprimer la même loi en passant aux dB. Mais dans le cas l’expression devient une droite. Il n’y a plus d’exponentielle (les dB en tiennent lieu).
    Et si vous exprimez l’exposant comme µ.ρ.L,
    L est en ‘m’ (les cm sont réservées au couturières )
    Et la densité ρ est en kg/m³.
    Ce qui reste, µ est en m²/kg
    (Les cm, étaient utilisés avec le système c.g.s. Mais ce système a été remplacé par le systèmes S.I. (mètre, kilogramme, seconde, ampère) il y a un demi siècle.
    Bien sur, il y a encore des gens qui comptent en anciens francs.
    Au revoir.
  1. Loi de Beer Lambert
    Par invitec9194cd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2016, 19h06
  2. beer-lambert
    Par invited7c32506 dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/06/2012, 22h33
  3. loi de beer lambert
    Dernier message: 19/06/2012, 18h29
  4. Loi de Beer lambert
    Par invite70e5d872 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2009, 17h31
  5. loi de Beer Lambert
    Par invite53e9773b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 16h37
