En dit que le blanc donne tous les couleurs.
Et ce que depuis le bleu aussi je peux obtenir tous les couleurs ou non?
la réponse est simple : non.
La lumière d'une etoile de température 20000K est bleue et se décompose pourtant dans toutes les couleurs visibles. Pas si simple...
m@ch3
Pour moi j'entendais bleu monochromatique...
Donc à nous de retourner la question : votre bleu, c'est quoi comme bleu ?
que voulez vous dire?En regardant de près ?
m@ch3
la réponse est je crois dans la remarque de obi76, à savoir la différence entre un bleu monochromatique et un spectre large à dominante bleue.
Cdt
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Oui, dans le spectre d'une étoile bleue, il y a toutes les couleurs (visibles) du spectre, comme je l'ai déjà dit... Elle est bleue parce qu'il y a une dominante bleue (et là on ne parle que du visible, voir le spectre d'un corps noir à 20000K).En regardant de plus près (le spectre) il ne doit pas y avoir que du bleu !
Bref, pour conclure, pour certains "bleus" (en fait certains spectres ressentis comme "bleu" par les humains trichromates) il est possible d'obtenir toutes les couleurs comme on le fait avec la lumière blanche, pour d'autres "bleus", le nombre de couleurs que l'on pourra obtenir sera plus réduit, voire on ne pourra obtenir aucune autre couleur que ce "bleu".
Le même problème se pose peut-être pour les "blancs" d'ailleurs, une question que je me pose à l'instant : est-il possible d'obtenir une sensation de blanc avec seulement deux longueurs d'onde (par exemple une dans les jaunes pour exciter à la fois les cones rouges et vert et une autre dans les bleu-violet pour exciter les cones bleues, dosés de façon à ce que l'excitation des trois cones soit équilibrée comme pour un "vrai" blanc). Cette lumière blanche serait "bizarre" car elle ne permettrait pas d'obtenir toutes les couleurs (d'ailleurs les couleurs des objets éclairés par une telle lumière seraient surement étranges).
m@ch3
Il me semble que les écrans LED reconstituent les couleurs du spectre à partir de seulement trois couleurs (longueurs d'onde monochromatique).
La lumière blanche ainsi créée n'est donc pas composée de l'ensemble du spectre du visible.
Plus généralement, on parle souvent de "lumière blanche" en physique lorsque le spectre lumineux est distribué de manière homogène autour d'une longueur d'onde donnée. Ainsi, il est possible d'avoir une lumière "blanche" hors du spectre visible.
Cette définition n'est pas la même que ce que l'on entend dans la vie de tous les jours par "lumière blanche" où l'on distingue la couleur "blanche" de la distribution homogène des longueurs d'onde autour d'une longueur d'onde (que l'on retrouve dans les papiers de nombreux scientifiques).
Pour conclure, une lumière qui nous apparaît blanche n'est pas nécessairement composée de l'ensemble du spectre du visible.
De même, un bleu peut être monochromatique (dans ce cas il n'est composé que de bleu) ou il peut s'agir d'un ensemble de longueurs d'onde différentes avec une dominante dans le bleu.
De ce que je vois sur les spectres des DELs, elles ne semblent pas monochromatiques. Ca n'empêche pas que l'on puisse faire de la lumière paraissant comme blanche avec 3 longueurs d'onde seulement. D'ailleurs les lampes à mercure font du blanc avec seulement 5 longueurs d'ondes (il y en a plus, mais les autres sont faibles en intensité).
Par contre est-il possible de faire du blanc avec seulement 2 longueurs d'onde?
m@ch3
Kelv a raison.
Des le premier message on a parlé de « blanc », puis chacun a interprété ce mot sans le préciser.
Si le blanc (ou le bleu) provient de l’émission d’un corps noir alors, oui, il contient toutes les couleurs du spectre visible.
La lumière des tubes fluorescents et de lampes fluocompacte (à gaspillage d’argent), contient toutes (ou presque) les couleurs du spectre visible
Mais si c’est le blanc d’une tube CRT alors il ne contient que certaines bandes centrées sur des couleurs rouge, vert et bleu produites par les luminophores de l’écran.
S’il s’agit des écrans LED ou d’une LED « blanche », Alors, il contient une force raie bleu plus une bosse qui contient une bande du rouge au jaune. Mais il ne contient pas toutes les couleurs du visible.
Ces deux méthodes actuelles ne fabriquent pas toutes les couleurs du spectre, mais elles donnent lieu à des sensations de presque toutes le couleurs du spectre.
Au revoir.
Dernière modification par LPFR ; 23/08/2016 à 12h53.
Oui. Jaune + bleu par exemple, en choisissant bien. (Prendre un diagramme 2D usuel, prendre une droite passant par le blanc et les deux intersections avec les saturées.)
[Par ailleurs les "écrans LED" actuels sont des LCD.]
Dernière modification par Amanuensis ; 23/08/2016 à 12h55.
Quelle différence? Une couleur est une sensation.
Et "couleur du spectre" doit être compris comme "couleur de raies monochromatiques", j'imagine?
Notons qu'il est très difficile de créer une "couleur de raie monochromatique" comme addition de plusieurs sources (sauf solution triviale): un gamut d'écran trichromate additif usuel ne contient aucune des couleurs saturées (e.g., https://upload.wikimedia.org/wikiped...srgb_gamut.png). Et ne pourrait en contenir que trois.
Dernière modification par Amanuensis ; 23/08/2016 à 13h05.
c'est ce que je pensais, mais n'était pas sûr. Les objets colorés doivent avoir une drôle d'allure avec une telle lumière blanche, un aperçu du daltonisme pour un trichromate peut-être?Oui. Jaune + bleu par exemple, en choisissant bien.
m@ch3
PS : il y a même de tels dispositifs breveté, j'aurais du cherché avant : https://encrypted.google.com/patents/EP2512323B1?cl=fr
Dernière modification par mach3 ; 23/08/2016 à 13h05.
Oui, et le choix de l'axe bleu-jaune est le plus pertinent.
Il y a eu du cinéma bichrome, mais le choix était rouge-vert, je ne sais pas trop pourquoi. J'en ai regardé certains...
Dernière modification par Amanuensis ; 23/08/2016 à 13h12.
Dans la même catégorie, cela me fait penser à un cas "dual", aux couleurs réelles des costumes à l'époque du cinéma noir et blanc: "drôle d'allure" aussi, les choix des couleurs de costume étant faits en fonction du rendu noir et blanc sous l'éclairage qu'ils utilisaient...
LED et LCD ne sont pas les mêmes choses. Les LED sont basées sur les diodes électroluminescences (light-emitting diode) et fabriquées sur la base de semi-conducteurs tandis que les LCD sont basés sur les cristaux liquides (Liquid crystal Display).[Par ailleurs les "écrans LED" actuels sont des LCD.]
Les cristaux liquides agissent comme un filtre (opaque ou transparent en fonction de la polarisation) sur chaque couleur de chaque pixel.
Parfois, on parle de couleur pour désigner une longueur d'onde (d'une onde électromagnétique) précise (ce qui n'est sans doute pas très rigoureux).Quelle différence? Une couleur est une sensation.
Ensuite sur la notion de sensation, je pense que cela fait référence au fait que l’œil est un capteur dont la résolution spectrale est limitée. L’œil n'est pas capable de distinguer une différence entre deux longueurs d'ondes très proches.
Finalement, j'imagine qu'il faut que le cerveau ait le temps d'analyser correctement les informations reçues et ça je ne sais pas comment ça marche...
Ben oui... Et les "écrans LED" actuels, tels que vendus, sont des écrans LCD dont l'éclairage arrière est fait par des LED. Où est le problème?LED et LCD ne sont pas les mêmes choses. Les LED sont basées sur les diodes électroluminescences (light-emitting diode) et fabriquées sur la base de semi-conducteurs tandis que les LCD sont basés sur les cristaux liquides (Liquid crystal Display).
Non. Cela fait référence au "traitement" fait par le système nerveux optique et par le cerveau. Cf. plein d'illusions visuelles où des couleurs sont perçues différentes alors que la composition spectrale est identique. (Par effet de l'environnement par exemple, ou d'une correction pour l'éclairage.)Ensuite sur la notion de sensation, je pense que cela fait référence au fait que l’œil est un capteur dont la résolution spectrale est limitée.
Dernière modification par Amanuensis ; 23/08/2016 à 15h38.
il s'agit du technicolor bichrome:
extrait wiki:
Herbert Kalmus présente un nouveau procédé début 1920, qui relève de la synthèse soustractive : on colle dos à dos deux positifs qu’on a préalablement virés en couleur (rouge et vert). Afin de récolter des fonds pour faire un film qui démontrerait la réussite du procédé, Kalmus contacte George Eastman, le fondateur de Kodak, qui ne se montre pas intéressé. C’est finalement Bon-Ami, une marque de détergent, et le producteur Joseph M. Schenck qui lui permettent de concrétiser le procédé du Technicolor bichrome
Cdt
Le couleur de l'océan est il monochromatique?
Non. La couleur de la mer est surtout due au reflet de la lumière du ciel.
Laquelle n’est pas monochromatique.
Au revoir.
Et comment être sur que le couleur de l'océan viens du ciel pas le contraire ?
Regarde l'océan quand le ciel est gris.
Regarde les reflets des avions qui passent dans le ciel.
etc...
De plus, le fait que l'eau reflète la lumière n'est pas un scoop. Mais si l'air reflétait la lumière, avoue que ce serait assez surprenant, non ?
La couleur du ciel est due à la diffusion de Rayleigh, qui est d'autant plus importante que la longueur d'onde est courte.
Pour la couleur de la mer, c'est majoritairement le reflet du ciel, mais, aussi, la légère absorbance de l'eau dans le rouge.
m@ch3
Re.
L’absorption de couleurs par l’eau ne joue que si l’eau est chargée de choses qui réfléchissent la lumière (plancton, sable, sédiments). Mais dans ce cas c’est la couleur de ces choses qui joue.
L’eau calme et profonde, vue d’en haut, est presque noire. Souvenez-vous des vues d’hélicoptère de régates : bateaux sur fond noir.
un petit site didactique qui minimise fortement l'influence de la couleur du ciel:
http://www.je-comprends-enfin.fr/ind...d-menu-12.html
Cdt
C'est pas une preuve le couleur bleu de l'océan peux résulter d'un autre phénomène.
Si l'océan est bleu la ciel est bleu.
Et si l'océan est gris la ciel est gris.
si l'océan est gris il y a des nuages dans le ciel ! Il est doué l'océan
