Déplacement de charges entre deux conducteurs chargées initialement
    student01
    Question Déplacement de charges entre deux conducteurs chargées initialement
    si on relie deux conducteur sphérique par un fil conducteur sachant que les deux spheres sont chargé initialement (mais une des deux sphere est plus chargé que l'autre ) et possédent le meme potentiel v initialement
    esque les charges vont se deplacer vers la sphere la moins chargé ou dans les deux sens ?
    je sais que dans le cas ou : un des deux conducteurs est chargé et l'autre est neutre initialement , les charges vont se déplacer vers le corps le moins chargé mais dans ce cas ou les deux spheres sont chargées initialement ??
    et puisque il ont le meme potentiel , rien se passe non ? donc un deplacement dans les deux sens sans que les potentiels changent , donc sans que les charges changent ?
    Dernière modification par student01 ; 15/09/2016 à 22h32.
    student01
    Re : deplacement de charges entre deux conducteurs chargées initialement
    ou bien les charges ne vont pas se déplacer et chacune reste dans son sphere ?
    phys4
    Avec deux sphères identiques les charges circuleront de la plus chargée vers la moins chargée afin d'égaliser les potentiels électriques.
    Avec des charges initiales égales, vous aurez des potentiels égaux et donc il ne se passera rien.
    Avec des sphères différentes, il faut tenir compte du potentiel inversement proportionnel au rayon.
    student01
    et dans le cas ou les charges ne sont pas égales (q1 > q2 ) mais #les potentiels sont égeaux# ?
    phys4
    Re : Déplacement de charges entre deux conducteurs chargées initialement
    Si les charges sont dans le rapport des rayons, alors les potentiels sont égaux et ne se passe rien.
    student01
    donc meme au point de vue corpusculaire rien se passe , merci boucoup !
  1. Potentiel d'interaction entre deux charges
    Par freemp dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2015, 08h14
  2. Electrostatique (entre deux charges)
    Par invite704a10e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2012, 17h33
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 17/01/2007, 10h19
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 13/04/2006, 10h19
  5. rôle du condensateur entre deux montages à semi conducteurs
    Par invite2e85d722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 18h03
