Fentes d'Young
Fentes d'Young
    Gohan.
    Fentes d'Young
    Bonjour, j'avais un exercice assez long que je voulais vous faire part afin que vous m'aidiez à le terminer:
    Une source de lumière monochromatique de longueur d'onde λ= 640 nm éclaire un dispositif permettant d'obtenir deux sources secondaires S₁ et S₂ cohérentes.
    On donne S₁S₂= 3,2 mm.
    Tout se passe comme si chacune des sources S₁ et S₂ émettait des vibrations de la forme S₁=S₂=S₀. sin(ωt).
    On observe des franges d'interférences sur un écran E orthogonal au plan médiateur de S₁S₂ et situé à la distance D=4m de S₁S₂.
    Soit O la projection du milieu de S₁S₂ sur l'écran (voir croquis).
    1) Exprimer la différence de marche en un point M du champ d'interférences tel que OM = x (mesure algébrique).
    2) Etablir à l'aide de la construction de Fresnel l'amplitude de la vibration résultante en M. En déduire la valeur de l'interfrange i.
    3) Montrer que l'intensité lumineuse I (éclairement) en M peut se mettre sous la forme I = I₀ [1+cos(2πx/i)]
    Tracer le graphe I=f(x).
    4) On dispose maintenant devant chaque source une lame mince à faces parallèles. Les lames ont la même épaisseur. La lame placée devant S₁ est parfaitement transparente, celle placée devant S₂ est légèrement absorbante, l'amplitude de la vibration lumineuse correspondante est après traversée de la lame divisée par un coefficient ρ.
    Donner l'expression du nouvel éclairement en un point M de l'écran OM=x.
    Donner l'allure de la courbe représentative de l'éclairement en fonction de x.
    (On supposera que la lame placée devant S₁ n'a aucun effet sur la marche des rayons lumineux, et que le seul effet de l'autre est de diminuer l'amplitude de la vibration).
    5) On reprend le même dispositif légèrement modifié:
    Le système comporte maintenant 3 sources secondaires S₁, S et S₂ tel que S₁S=SS₂=a.
    La distance des sources à l'écran est toujours D, la longueur d'onde émise par les sources principales est toujours λ.
    a) Comparer en un point M de l'écran tel que OM=x, les différences de marche δ₁= S₁M-SM et δ₂= S₂M-SM.
    Est-il légitime d'écrire δ₁⌊⌋δ₂ (Ici je pense qu'on voulais écrire δ₁=δ₂)
    b) Exprimer à l'aide de la construction de Fresnel l'amplitude de la vibration résultante M.
    Montrer que l'intensité lumineuse en M peut s'écrire I= I₀/2.[1-2cos(πx/i)]²;
    i étant l'interfrange.
    Voilà ce que j'ai déjà fait:
    1. δ=ax/D donc δ=8. 10⁻⁴x.
    2. J'ai représenté les vecteurs S₁=S₂ de norme égale à S₀ et tourner d'un angle θ₁=θ₂= 2πx/λ.
    Posons vecS= vecS₁+vecS₂
    On a: vecS.vecS = S₁²+S₂²+2.S₁.S₂.cos(θ₂-θ₁)
    = S₀²+S₀²+2S₀²
    = 4 S₀²
    donc S = 2 S₀
    Donc en M l'amplitude de la vibration vaut 2S₀.
    Pour la déduction je ne sais pas vraiment ce que je viens de montrer peut bien me servir. (Pouvez vous m'éclaircir un peu)
    En fait mon idée c'est de poser:
    δ= k.λ et d'après 1) on a: k.λ= 8.10⁻⁴x donc x(k)= k.λ/(8.10⁻⁴)
    Ainsi i = x(k+1)-x(k)
    =(k+1).λ/(8.10⁻⁴)-k.λ/(8.10⁻⁴)
    =λ/(8.10⁻⁴)
    = (640.10⁻⁹)/ (8.10⁻⁴)
    d'où i = 0.8 mm
    3. A partir d'ici je commence à avoir des problèmes. En fait je voulais savoir ce que représente l'intensité lumineuse et comment ça se calcule?
    J'ai pas encore réfléchis sur ce qui suit? Merci d'avance
    Dernière modification par Gohan. ; 25/09/2016 à 17h37.
  1. Fentes de Young
    Par masar7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2012, 18h56
  2. les fentes de young
    Par amal20 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 18h40
  3. Fentes de Young
    Par invite3c7e5111 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2010, 13h45
  4. fentes de young
    Par ouzala dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 12h28
  5. Fentes de Young
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 16h43
