problème vision et image 1ere s
    alize5
    Exclamation problème vision et image 1ere s
    aidez moi s'il vous plait
    j'ai fait:
    -on cherche la distance entre le projecteur et l'écran
    on sait que :
    f'1=100mm= 0.10 m
    f'2=150mm=0.15m
    v=v1+v2
    invite07941352
    Re : problème vision et image 1ere s
    RE,
    Mêmes remarques que pour l'autre post .
    Mettre les sujets de Physique en Physique ...
    Choisir des titres différents explicites .
    phys4
    1 - Avez vous trouvé la distance focale de l'objectif ?
    2 - Quel est le grandissement nécessaire ?
    3 - Une formule de Newton vous donne la distance d l'écran au foyer en connaissant le grandissement.
    Bon courage !
    alize5
    Red face Re : problème vision et image 1ere s
    *f'=0.10
    *y=ab'/ab
    =9.25*4.75/0.024*12.98=21.9225
    *distance focale de l'objectif = F=G/f je n'est pas encore appris a calculer ceci.
    pourriez vous m'expliquer cette exercice car je n'est pas compris
    ps: ce n'est pas un devoir mais un exercice en plus que je fais pour m'entrainer.
    merci d'avance
    phys4
    Citation Envoyé par alize5 Voir le message
    *f'=0.10
    *y=ab'/ab
    Pour obtenir la focale des deux lentilles accolées il faut ajouter les inverses des focales soit (1/0.1) + (1/0.15) = 16,66666 = 1/0,060
    La focale du projecteur vaut donc 6 cm
    Le grandissement est le rapport des dimensions image /objet
    Sans faire de mélange nous trouvons deux grandissement un pour chaque sens, vous garderez le plus petit des deux afin que l'image reste dans l'écran.
    L'écran doit donc se trouver à 6cm que multiplie ce grandissement et plus la focale pour obtenir la distance projecteur - écran.
    Je vous laisse quelques calculs pour vous faire travailler un peu.
  1. VISION ET IMAGE 1eree S
    Par alize5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2016, 12h39
  2. Exercice image et vision
    Par helice8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2015, 14h10
  3. Activité : Vision et image
    Par psycho123 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2014, 13h55
  4. [Divers] TV Grundig Vision 2 19-2940 T : plus d'image ?
    Par 19Link92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2013, 10h35
  5. [Biochimie] 1ère L : Devoir Maison sur la Vision.
    Par invite19812ede dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/11/2008, 15h00
