Mécanique des fluides
    lolo3110
    J'aurais besoin d'une petite aide concernant la mécanique des fluides.
    J'ai un exercice et je n'arrive pas à le résoudre :
    Un jet d'eau horizontal à Pression atmosphérique est projeté sur une surface plane verticale. La section du jet est de 1 cm^2 et sa vitesse est de 100 m.s-1.
    Calculer la force exercée par le jet sur la surface.
    Mon problème est le suivant : On peut obtenir le débit volumique en faisant v x S = q. Sauf que après comment je relie le débit volumique q à ma pression ? J'utilise la loi de poiseuille ?
    Aussi, j'ai une autre question, qui n'a rien à voir avec ce petit exo.
    Comment on relie la puissance d'une pompe à la pression et au débit volumique ?
    LPFR
    Re : Mécanique des fluides
    Oui. Le débit volumique est bien S.V.
    Pour la force sur la surface il faut revenir à Newton. La force est celle nécessaire pour réduire la quantité de mouvement de l’eau à zéro.
    Partez de F = m.ΔV/Δt
    ΔV est la variation de vitesse de l’eau. Regardez ce que représente m/Δt.
    Au revoir.
    lolo3110
    Merci de votre réponse.
    m/delta t orrespond au débit volumique d'eau, cependant delta v correpond à la vitesse v ?
    LPFR
    Pas au débit volumique.
    Et delta V c’est bien la vitesse de sortie de l’eau.
    Au revoir.
    le_STI
    Salut.
    Etant donné la tournure de l'énoncé, je partirais plutôt sur le calcul et l'utilisation de la pression dynamique.
    Bien que la méthode proposée par LPFR (que je salue) permette également d'y arriver (tout en ayant l'avantage de faire comprendre ce qui se trouve derrière la formule de la pression dynamique).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    lolo3110
    Cela correspond au débit massique sauf que comme c'est de l'eau, on a 1L = 1 kg, non ?
    Sinon comment feriez vous le_STI ?
    le_STI
    J'utiliserais simplement la formule de la pression dynamique (je te laisse chercher dans tes cours ou sur le net) et , une fois definie, je multiplierais cette pression par la surface d'impact du jet.
    LPFR
    Citation Envoyé par lolo3110 Voir le message
    ... on a 1L = 1 kg, non ?
    Nooooooooooooooooooooon !
    Au revoir.
  1. Mécanique des fluides
    Par mecalove dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2016, 13h54
  2. mécanique des fluides
    Par invite8f9e0ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2009, 22h03
  3. mécanique des fluides
    Par invitebd7e436b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2009, 14h53
  4. Mecanique Des Fluides
    Par invitef3344ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 21h14
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
