Charge maximale admissible
    invite2161f3ad
    Je souhaite calculer la charge maximale admissible par la structure suivante (S=87000 mm²) :
    Nom : STRUCTURE.png
Affichages : 723
Taille : 40,1 Ko
    La profondeur fait 3200 mm.
    La matière est en bois E= 12 GPa
    J’appelle L la longueur 900.
    Je souhaite déterminer la charge maximale admissible au centre de cette structure.
    La sollicitation est de la flexion simple.
    Réaction aux appuis : Ra = Rb = PL/2
    Moment Mfz en L/2 = PL/4
    Est ce juste ?
    Je me souviens de la formule σ=Mfz*y/Igz que représente y ?
    pour calculer Igz c’est plus compliqué que prévu, est ce que je peux faire l’hypothèse d’une poutre en U et divisé en 3 poutre de profil I mais même là je n’y arrive pas. Le centre de gravité n'est pas évident à trouver et je me souviens plus comment on applique le théorème de huygens.
    Ou alors, est ce qu'il existe un logiciel freeware permettant le calcul de cette structure car à la main mes souvenirs sont trop lointain.
    Jaunin
    Re : Charge maximale admissible
    Bonjour, Damocles44,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Comment sont vos appuis A-B-C ?
    Sur la Longueur de 900 [mm] ou sur la profondeur de 3200 [mm].
    Jaunin__
    invite2161f3ad
    merci pour votre réponse.
    Se sont des appuis simples.
    Je souhaite faire le calcul au milieu de la profondeur la structure a la même section sur toute la longueur.
    Jaunin
    Les extrémités sont en appuis simple ou encastrés ?
    Avez-vous une limite pour la flèche au centre ?
    invite2161f3ad
    appuis simples
    aucune limite pour la fléche au centre si ce n'est le sol mais le bois n'est pas aussi élastique
    Jaunin
    Alors a ce moment là quelle est la hauteur au dessus du sol pour les appuis de la poutrelle
    invite2161f3ad
    ce n'est pas une poutrelle mais une estrade, la hauteur au dessus du sol est donc de 0
    Jaunin
    Donc ce qui est recherché c'est la résistance de la forme "M" mais pas de la profondeur ?
    invite2161f3ad
    C'est cela
    Jaunin
    Mesures : pour charge de 10'000 [N] réparti sur toute la longueur et profondeur de 100 [mm]
    J'ai une contrainte de Von Mises de 2.4 [MPa] sur les parties les plus minces.
    Votre bois étant en appui il résiste à l'écrasement.
  1. Flexion maximale admissible par une poutre
    Par invite973a8ad2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h04
  2. vitesse maximale admissible
    Par invite27fb8bad dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2011, 18h38
  3. Pression maximale admissible dans une boule
    Par invited7778b8b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2011, 20h27
  4. Surchage Homogéne Maximale admissible par une Structure IPN
    Par invite61060e10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/04/2011, 16h10
  5. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 16h47
