RDM - Calcul de poutre assemblées
    Tibdeb
    Je suis confronté à la problématique suivante :
    Je voudrais vérifier la tenue d’éléments modulaires par un logiciel de calcul de charpente. Ces éléments modulaires sont juxtaposés et superposés. Enfin ils sont boulonnés entre eux afin d’assurer leur cohésions.
    Cette configuration entre donc un axe où sont juxtaposés 4 fers de 2 types différents (un tube rectangulaire et un UPAF), comme l'indique la capture d'écran suivante :
    Afin de simplifier le calcul, je prend l'hypothèse que fers sont complétement liés.
    Pour mon calcul j'ai besoin des aires de cisaillement dans les deux axes (cm²), des inertie à la flexion dans les deux axes(cm4) ainsi que de l'inertie à la torsion (cm4).
    J'ai pu calculer tous ces éléments pour les fers séparés, maintenant l'idée est de les combiner afin de pouvoir réaliser le calcul.
    J'aurais besoin d'une piste pour avancer dans mes calculs.
    Jaunin
    Re : RDM - Calcul de poutre assemblées
    Bonjour, Tibdeb,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour information :
    http://www.graczyk.fr/lycee/AAA/htm/...ts_4/index.pdf
    Jaunin__
    Tibdeb
    Bonjour Jaunin,
    Je vous remercie pour votre aide, avec cette méthode je devrais pouvoir résoudre mon problème.
    Encore merci,
    Jaunin
    Bonjour, Tibdeb,
    Tenez nous au courant de vos résultats.
    Si vous avez les cotes de la pièce je peu vous aider.
    Jaunin__
    Tibdeb
    Premier exemple le plus simple, après je devrais pouvoir me débrouiller sans crainte
    Deux UPAF de 175x65x5 superposés sur la semelle.
    Valeurs pour un seul U (175 dans le sens axe Z et 65 dans le sens axe Y) :
    Iyy (cm4) = 656
    Izz (cm4) = 56
    It (cm4) = 1,23 (je ne suis pas certain de la valeur)
    Les deux U étant juxtaposés et superposés sur la semelle, la distance séparant leur point de gravité et le nouveau point de gravité est de 17,5/2 = 8,75 cm.
    La surface est de 14,75cm²
    D'où pour la superposition :
    Iyy = 2*(656+14,75*8.75²) = 5829 cm4
    Izz = 2*56 = 112 cm4
    It = 2*1,23 = 2,46 cm4 (je suis encore moins certain de cette valeur, ni même du calcul.
    Merci d'avance !
    Jaunin
    Je vais essayer de redessiner votre assemblage
    Jaunin
    Auriez-vous les dimensions de vos deux tubes rectangulaires ?
    Les UPAF de 175 existe-il ? j'ai vu des 160 et 180 ?
    Tibdeb
    La fabrication doit être spécifique, ce sont des côtes relevées.
    Mon premier calcul n'était pas sur l'assemblage en capture d'écra.
    Pour les dimensions des tubes, c'est du 180x80x5.
    Jaunin
    Voici les résultats :
    AIRE = 8.1636638e+03 MM^2
    CENTRE DE GRAVITE relatif au repère _ :
    X Y 0.0000000e+00 -2.6661154e+01 MM
    INERTIE relative au repère _ : (MM^4)
    TENSEUR D'INERTIE*:
    Ixx Ixy 9.7308477e+07 0.0000000e+00
    Iyx Iyy 0.0000000e+00 1.4997569e+07
    MOMENT POLAIRE D'INERTIE*: 1.1230605e+08 MM^4
    INERTIE au CENTRE DE GRAVITE relative au repère _ : (MM^4)
    TENSEUR D'INERTIE*:
    Ixx Ixy 9.1505605e+07 0.0000000e+00
    Moments surfaciques d'inertie par rapport aux axes principaux: (MM^4)
    I1 I2 1.4997569e+07 9.1505605e+07
    MOMENT POLAIRE D'INERTIE*: 1.0650317e+08 MM^4
    MATRICE ROTATION _ orientée par rapport aux AXES PRINCIPAUX :
    0.00000 -1.00000
    1.00000 0.00000
    ANGLE DE ROTATION _ orienté par rapport aux AXES PRINCIPAUX (degrés):
    Autour de l'axe z 90.000
    RAYON DE GYRATION PAR RAPPORT AUX AXES PRINCIPAUX*:
    R1 R2 4.2861550e+01 1.0587204e+02 MM
  1. Calcul poutre HEB
    Par Zizou_94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2015, 21h31
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/04/2013, 08h26
  3. calcul poutre HEB
    Par invite525d8db5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/10/2010, 23h14
  4. Calcul poutre IPN
    Par inviteb2d79503 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 11h39
  5. calcul poutre BA
    Par invite84394498 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2010, 21h29
