Dans le cadre d'un projet je dois déterminer les efforts dans un réseau d'air comprimé (sous 10 bars) afin de dimensionner un raccord (de forme cylindrique) entre deux tubes en aluminium.
Sachant que les tubes et le raccord sont soumis à une pression interne de 10 bar et une pression externe atmosphérique (1 bar), et que le diamètre interne des tube est de 37 mm, leur épaisseur 1.5 mm.
Je dois déterminer les efforts qui s'appliquent sur le raccord afin de le dimensionner.
Je suis parti sur le principe que le raccord subit un effort de traction uni-axial : F=Pression(10 bar) * Section interne des tubes (37²*Pi/4)
L'épaisseur du raccord devrait donc résister à la contrainte de traction Sigma=F/Section raccord. Je comparerais cette contrainte à la résistance à la traction du matériau utilisé pour le raccord.
Que pensez vous de cette hypothèse ?
Je vous remercie par avance pour votre précieuse aide.
