Expression de T en fonction de p, pi,d L' et f1
    maunexo
    Bonjour !
    J'ai un exercice de physique à faire et je n'arrive pas à répondre à une question :
    Les données sont : longueur d'une corde de guitare : L'=0.63cm de masse volumique p=7800kg.m^-3
    d est le diamètre de la corde
    Je dois déterminer l'expression de la tension T !
    Je sais que c^2=T/masselinéique
    de plus, masse linéique = m/L' et p=m/V
    donc masselinéique=pv/L'
    donc T = c^2 * pV/L'
    A partir de là, je suis bloquée, je pense qu'il faut exprimer V en fonction du diamètre et de pi mais je ne sais pas comment faire, si vous pouviez m'aider ce serait fort sympathique, merci !
    Tifoc
    Re : Expression de T en fonction de p, pi,d L' et f1
    Et en remarquant qu'une corde est un cylindre de révolution, ça l'ferait ?
    maunexo
    On peut dire que V = pi * (d/2)^2 * L' ?
    Et comment insérer f1 dans ce cas?
    Tifoc
    C'est quoi ça f1 ?
    maunexo
    C'est la fréquence du mode fondamental !
    LPFR
    Vous avez « simplifié » l’énoncé en omettant des données. Ce qui prouve que vous ne l’avez pas compris.
    Veuillez joindre l’énoncé original complet, sans vos « simplifications » :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
  1. Expression de Vn+1 en fonction de Un+1 et n
    Par lucasv67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2014, 17h31
  2. Fonction et expression d'une fonction difference ?
    Par ayoubbbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2014, 14h48
  3. Expression de u(n) en fonction de n , à partir de l'expression u(n+1)
    Par invitedbc9bb67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/09/2011, 22h46
  4. expression en fonction de n
    Par invitec4576fd9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2008, 20h47
  5. expression de ch(u) en fonction de th(u/2)
    Par invite0d584d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2007, 12h11
