Redresseur PD2 sur charge capacitive
    mehdi_128
    Nom : capacitif.jpg
Affichages : 307
Taille : 32,5 Ko
    En haut c'est Vs et en bas ie ...
    On suppose le condensateur chargé à t=0 donc :
    Soit un redresseur à diode PD2, je dois représenter le courant ie. Mais je comprends pas pourquoi il a cette allure pourtant j'ai écrit l'équation :
    Quand D2 et D3 conduisent :
    Meerci d'avance.
    Dernière modification par mehdi_128 ; 01/11/2016 à 18h11.
    mehdi_128
    Re : Redresseur PD2 sur charge capacitive
    La courbe en plus clair, c'est l'allure de ie que j'arrive pas à comprendre
    Nom : photo.JPG
Affichages : 314
Taille : 128,1 Ko
    phys4
    La courbe en gras représente le courant avant les diodes, vous trouvez donc les deux sens.
    Votre équation est exacte mais n'est valable que lorsque les diodes conduisent donc |Ve| > Vs
    Quand le courant Ie est nul, la tension Vs décroit car le condensateur se décharge dans la résistance.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Merci mais pour Vs j'ai compris l'allure, c'est juste ie qui me pose problème !
    Donc en gros quand D2 et D3 conduisent, l'allure est du genre : et quand D1 et D4 conduisent du genre :
    Ce que je comprends pas c'est que ça colle pas avec mes équations en cos et sin
    phys4
    Vos équations précédentes sont correctes, les diodes découpent une parties de la fonction.
    Et il n'y a pas besoin d'inverser les signes suivant les diodes qui conduisent, car les fonctions sin et cos changent de signe.
  1. Redresseur monophasé charge RL
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/10/2016, 16h02
  2. Redresseur sur charge inductive
    Dernier message: 27/10/2016, 20h11
  3. [Analogique] Mise sous tension d'une charge capacitive
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2016, 19h11
  4. redresseur monophasé connecté a une charge inductive
    Par hitman06 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/06/2015, 00h09
  5. CTMU, charge capacitive qui ne varie pas
    Par invitedb9b1ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2014, 20h14
