Degenerescence des electrons
    invited9a6e272
    J'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour comprendre un petit exercice.
    Nom : degenerescence.png
Affichages : 296
Taille : 3,1 Ko
    On me dit : On considere un ensemble de N=4 électrons en équilibre avec un thermostat. Les électrons se répartissent uniquement sur trois niveaux d’énergie ( diagramme ci-contre)
    1 En tenant compte du spin, donner les dégénérescences gi de chaque niveau i= 1,2,3 :
    donc pour n=1, une valeur possible => g1 *2 (spin) = 2;
    pour n=2 : 2 valeur possible => g2 = 4
    et pareil pour n=3 => g3= 4
    Est-ce le bon résonnement ?
    je vous remercie d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Degenerescence des electrons
    Puisqu’on parle d’équilibre thermique, je conclus qu’il s’agit d’une distribution de Boltzmann.
    Le résultat dépend de la température :
    Si T = 0K, vous aurez deux électrons dans le niveau le plus bas et deux autres dans le suivant.
    Pour une température plus élevée, il y aura moins de 2 électrons (statistiquement) sur le niveau le plus bas et dans le suivant, et un peu d’électrons dans le 3ème niveau.
    C’est tout ce que l’on peut dire sans connaître la température.
    Au revoir.
    Resartus
    Vous avez RAISON, c'est bien le bon RAISonnement... Chaque case peut loger au maximum 2 électrons (et si c'est le cas leurs spins seront forcément opposés).
    Après, je suppose qu'il y aura d'autres questions concernant la répartition des 4 électrons disponibles, compte tenu de ces contraintes, et sachant par ailleurs que les électrons sont indiscernables, ce qui change la statistique
    Dernière modification par Resartus ; 19/11/2016 à 08h54.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invited9a6e272
    Merci pour vos réponses. oui il y a 2 d'autres questions.
    Exprimer le nombre d'electrons noté Ni occupant un niveau d'energie Ei en fonction de T et μ
    <ni>=gi * f(Ei) avec f(Ei) fonction Maxwell-Boltzmann e^-βEi / e^-βμ avec β = 1/KbT
    puis il m'est demandé le nombre total d'electron toujours avec μ et T
    N=(Somme gi) *f(Ei) = ( 2x e^-βE1 + 4* e^-βE2 + 4* e^-βE3 ) *(1 / e^-βμ )
    j’espère avoir bon ^^
    Resartus
    La statistique de Boltzmann ne marche que si le nombre de "cases" dans les divers niveaux d'énergie est infini.
    Ici, ce nombre est réduit (2 ou 4!), et s'agissant de fermions, il faut utiliser la statistique de Fermi-dirac. Le dénominateur pour chaque état n'est plus exp((E-µ)/kT) mais exp((E-µ)/kT)+1)*
    *Ce serait -1 pour des bosons
    Dernière modification par Resartus ; 19/11/2016 à 11h34.
    invited9a6e272
    SI on utilise Maxwell-Boltzmann si le nombre de case est infinie, pour quoi est-ce qu'on l'utilise pour le nombre total d’électrons (en ne considérant que les 3 premières couches ) ?
    Du coup pour le nombre total d'electron c'est simplement
    N= (2+4+4) / { [exp(β(E1-µ))+1] + [ exp(β(E2-µ))+1] + [exp(β(E2-µ))+1] } ?
    invited9a6e272
    non plutôt N= { 2/ [exp(β(E1-µ))+1] + 4/ [ exp(β(E2-µ))+1] + 4/ [exp(β(E3-µ))+1] }*
    je parlais du nombre total d’électrons dans l'atome H *
    Resartus
    Rebonjour,
    Non, c'est le dénominateur à utiliser pour donner le nombre moyen d'électrons à chaque niveau d'énergie, Ni=gi/(exp((Ei-µ)/kT)+1)
    Cela donne ceci pour le nombre total d'atomes
    Ntot=2/(exp((E1-µ)/kT)+1)+4/(exp((E2-µ)/kT)+1 +4/(exp((E3-µ)/kT)+1)
    La formule se complique par rapport au cas Boltzmann, car on ne peut plus mettre exp(µ/kT) en facteur.
    L'approximation de Boltzmann marche quand il n'y a aucune règle d'exclusion entre les états des divers niveaux. Cela peut être par exemple parce que chaque particule ne peut prendre qu'un seul niveau d'énergie, indépendamment des niveaux des autres (énergie cinétique, dans le cas d'un gaz parfait).
    Avec des atomes, ce serait possible si chacun n'a qu'un seul électron libre et qu'il n'y a aucune interaction entre eux.
    invited9a6e272
    Ah je comprend mieux ! ^^
    merci beaucoup.
  1. Electrons de coeur-Electrons de valence
    Par invite8c34bfa2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2014, 08h45
  2. Électrons Auger / électrons de conversion interne
    Par invite32640b28 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2013, 10h26
  3. dégénérescence
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2012, 21h37
  4. Dégénérescence
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2012, 18h51
  5. [Biologie Moléculaire] la dégénérescence
    Par invite66a70c9e dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2011, 17h19
