Exercice théorème de superposition
    montaigne11
    Il est dit qu'il faut utiliser le théorème de superposition du coup j'ai réalisé 3 schémas :
    the 61.jpg où U2 et U3 sont en court circuits et la formule que je trouve pour U6,1 est : [1 \(1\(1\(R5 + R6)+1\(R4+R3)) + 1\(R1 +R2))] * U1 mais je ne suis convaincue du résultat et je ne sais pas où est l'erreur
    THE62.jpg où U1 et U3 sont en court circuits
    U63.jpg où U2 et U1 sont en court circuits
    "Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots"
    phys4
    Re : Exercice théorème de superposition
    Le début de votre formule pour U6,1 est correcte, mais le but n'est pas de trouver le courant de la source, il faut la tension aux bornes de R6
    Il faut donc multiplier l'effet du pont diviseur de courant entre les branches R3, R4 d'un coté, R5, R6 de l'autre, puis multiplier par l'effet du pont diviseur de tension R5, R6
    Pour les deux autres sources, vous aurez des formules similaires avec la branche R3, R4 qui remplace la branche R1, R2.
    Il suffirait d'ajouter les 3 tensions trouvées, pour avoir la tension totale aux bornes de R6.
    Bon courage.
    albanxiii
    Les doublons sont interdits.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Théorème de superposition
    Par JulienDu66 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2015, 08h56
  2. Exercice corrigé sur théorème de superposition
    Par orpz dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2013, 18h45
  3. Ex-théoréme de superposition
    Par invite5e8bc77a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 07h02
  4. Théoreme de superposition
    Par Nadjibs dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 18h33
  5. Théorème de Superposition
    Par invitecb0895da dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 13h25
