Mécanique - Problème (Exercice)
    invite1100446f
    Unhappy Mécanique - Problème (Exercice)
    Nom : 2016-12-05-210614.jpg
Affichages : 82
Taille : 34,4 Ko
    À l'aide! Mon examen est bientôt et je ne comprends presque rien sur ce problème
    Si l'image est trop floue, le bloc parcourt 1,5m, relié à une poulie(rayon = 5 cm Masse: 0,8 kg) qui est-elle même connectée sur une autre poulie(rayon = 15 cm Masse = 1,2 kg)
    La grande poulie est relié au système à droite.
    Spécifiques du système
    masse m = 0,2 kg
    masse tige verticale = 0,8 kg
    rayon tige verticale = 1 cm
    longueur tige verticale = 25 cm
    masse tige horizontale = 0,12 kg
    longueur tige horizontale = 22 cm
    Le système est au repos initialement et le coefficient de frottement cinétique est de 0,25
    invitecaafce96
    Re : Mécanique - Problème (Exercice)
    Bonjour et bienvenue ,
    Ici , on fonctionne de cette façon ,
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    A vous ,
  1. Petit Problème dans un exercice de mécanique
    Par invite7ccf4df4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 11h36
  2. Exercice Mécanique
    Par invitee93ed471 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 19h21
  3. Exercice mecanique
    Par invite943700fa dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/02/2009, 18h26
  4. Exercice de mécanique
    Par invitedd55daa3 dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 02/03/2007, 21h16
