Trouver la puissance d'un moteur a courant continu
    Enguerran27
    Post Trouver la puissance d'un moteur a courant continu
    bonjour a tous ,
    Voila mon problème :
    "je dois motorisé une vis sans fin qui sert a déplacer avec "précision" c'est a dire au mm prés des moteurs qui usine des lentilles de verres , mais pour le moments le déplacement ce fait manuellement a l'aide d'une roulette implanté sur la vis sans fin."
    vois-si les informations que j'ai réussie a avoir :
    - J'ai un poids de 25 kg (max 30 kg) a déplacer.
    -Distance max a parcourir 60 mm en 10 sec.
    -Il faut que je puisse faire des réglages au mm prés
    -Le diamètre de la vis sans fin est de 20
    -alu contre alu coefficient de frottement 0.3 lubrifié
    Si il vous faut d'autre information pour m'aider demander je vais essayer de vous les récupérés.
    merci a vous , cordialement.
    phys4
    Re : trouver la puissance d'un moteur a courant continue
    Ce petit déplacement correspond à une puissance utile faible = un demi watt.
    Le problème est donc la précision, encore que 1 mm c'est grand pour une mécanique de précision.
    Je pense qu'il vous faut un moteur pas à pas asservi avec un démultiplicateur pour entrainer la vis.
    Il faudrait le pas de la vis pour calculer la démultiplication.
    Avec quelques centaines de pas en 10 sec, vous aurez beaucoup mieux que la précision demandée.
    A plus.
    Enguerran27
    bonjour ,
    Sur le plan qu'il me donne sur la vis sans fin c'est un écris montage avec vis pointeau et pour le pas de vis c'est écris " 10H7" et c'est une manette de de translation qui le déplace donc je sais pas si il y a vraiment un pas de vis en faite
    phys4
    Une vis a toujours un pas =
    longueur de déplacement pour un tour de la vis
    Une vis de 20 mm de diamètre a probablement un pas de de 1 à 3 mm, il suffit de mesurer la distance des rainures sur une droite parallèle à l'axe.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Enguerran27 Voir le message
    Vis pointeau c' est pour un réglage .
    10H7 , c' est un alésage diamètre 10 tolérance H7
    Chercher une cote précédée d' un "M"
    Je m' étonne qu' on donne ce travail à faire à une personne qui ne sait pas lire un plan et qui n' a autour d' elle personne pour l' aider .
    Dernière modification par Dynamix ; 16/12/2016 à 10h01.
    Enguerran27
    Re : Trouver la puissance d'un moteur a courant continue
    Bonjour ,
    Sur le plan de ma vis sans fin j'ai un "M14" , et je ne sais "pas" lire un plan parce que je suis électricien de base et je n'est pas forcement l'expérience qui vas avec en mécanique , le projet ma était donnée par l'entreprise donc j'ai pas eu trop le choix , et mon tuteur n'y connait rien en mécanique non plus vue qu'il est expert robotique.
    invite07941352
    Donc diamètre 14 ; Il faut mesurer le pas .
    De combien se déplace la partie mobile pour 10 tours exacts de vis ?
    Vous devez trouver au plus probable 20 ou 15 mm .
    Dynamix
    Le M14 n' est pas suivit de quelque chose genre :
    M14x100 ou M14x1,25 ....
    Si ce n' est pas le cas , c' est un pas standard : 2mm
    Un "expert en robotique" qui ne connait rien en mécanique ?
    invite07941352
    Sans doute ....
    Mais il y a bien longtemps que j'ai appris à être méfiant , car entre le plan et la réalité , j'en ai vu des bien bonnes et des sévères dans ma vie ...
    En plus , c'est très didactique pour l'auteur .
    harmoniciste
    M 14 signifie que le pas de la vis ou de l'écrou de diamètre 14 est standard, soit 2 mm.
    Dynamix
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    "Les dessinateurs ne font que des c******es"
    Refrain bien connu , qui sous entend que les autres n' en font pas .
    Enguerran27
    Bonjour ,
    comme dit plus haut je ne peux plus accéder a la machine je n'est que le plan pour me guider.. je vais essayer de vous mettre le plan sur la discussion cette aprem-midi pour que vous voyez par vous meme.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Bonjour, Je ne vois pas que le déplacement seul qui puisse amener à cette conclusion, vu que la puissance est le produit Vitesse x Force, et que la force est inconnue.
    Celle-ci ne se résume pas aux frottement: S'y ajoutent certainement des réactions dues à l'outil usinant le verre.
    Enguerran27
    je vais reformuler plutôt tuteur expert en robotique qui n'est jamais avec moi et qui a pas le temps ce qui est vrai vue qu'il est tout seul pour énormément de robot.
    Dynamix
    L' électricien n' est pas chargé de vérifier que la pièce est conforme au plan .
    Si c' est marqué M14 sans autre indication , c' est du pas de 2 .
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Vis/écrou c' est irréversible .
    (Sauf vis à bille)
    harmoniciste
    C'est certes irréversible, mais il faut quand même vaincre l'effort de réaction pour avancer.
    Dynamix
    Au mm près , ça ne peut pas être l' avance de l' outil pour un usinage de lentilles de verre
    Plutôt une mise en position d' une tête d' usinage .
    Je dit ça , je dit rien , vu le peu d' information dont on dispose .
    Enguerran27
    D'après les renseignement que j'ai eu ça serais un pas de 2mm pour la vis sans fin comme c'est une vis standard M14 et comment faite vous le calcul après ?
    merci.
  1. Calcul de puissance d'un moteur à courant continu
    Par bcicolombie dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2016, 10h18
  2. Calcul de puissance d'un moteur à courant continu ?
    Par sino007 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2014, 14h39
  3. perte de puissance moteur courant continu
    Par invitec126830e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 21h03
  4. puissance freinage moteur courant continu
    Par littlegirl dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2011, 21h38
  5. Puissance réactive et moteur à courant continu
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 16h27
