bonjour a tous ,
Voila mon problème :
"je dois motorisé une vis sans fin qui sert a déplacer avec "précision" c'est a dire au mm prés des moteurs qui usine des lentilles de verres , mais pour le moments le déplacement ce fait manuellement a l'aide d'une roulette implanté sur la vis sans fin."
vois-si les informations que j'ai réussie a avoir :
- J'ai un poids de 25 kg (max 30 kg) a déplacer.
-Distance max a parcourir 60 mm en 10 sec.
-Il faut que je puisse faire des réglages au mm prés
-Le diamètre de la vis sans fin est de 20
-alu contre alu coefficient de frottement 0.3 lubrifié
Si il vous faut d'autre information pour m'aider demander je vais essayer de vous les récupérés.
merci a vous , cordialement.
 Trouver la puissance d'un moteur a courant continu
				 Envoyé par Enguerran27
 tuteur expert en robotique qui n'est jamais avec moi et qui a pas le temps ce qui est vrai vue qu'il est tout seul pour énormément de robot.
