TIPE : Effet de la température et Canon de Gauss
    Wild_Fire
    Bonsoir, je suis en train de faire un TIPE sur le Canon de Gauss.
    J'ai déjà réaliser un prototype de canon de gauss, avec :
    -une alimentation de 20 V,
    -5 condensateurs d'une capacité totale de 5e-2 farad
    -une bobine de 600 spires
    -un projectile en acier de 2cm de longueur
    Avec ce montage je parviens a faire bouger avec ce montage le projectile de qql centimètres (je ne peux pas faire plus que ça car je suis limité par les moyens dont je dispose dans mon lycée et par le règlement de sécurité du concours)
    Avec ceci je voulais étudier si la température du projectile avait une influence sur la distance parcouru. Par exemple, on réalise une série de mesure avec un projectile a haute température, une autre a très basse température et une ou le projectile est a température ambiante.
    Le but est alors de déterminer si il y a des différences dans les distances parcourues.
    Mais voici le problème : je ne suis pas sur que l'on puisse voir une différence significative dans les différences séries de mesures avec une projectile en acier, et je n'ai pas réellement envie de perdre des heures en réalisant des expériences pour n'avoir aucun résultat
    Est ce que la température du projectile aura un effet sur la distance parcouru selon vous ?
    Dois-je utiliser un autre métal ferromagnétique pour avoir des résultats concluants ?
    Sinon quel autre paramètre lié au projectile pourrait avoir une influence sur la distance ?
    albanxiii
    Re : TIPE : Effet de la température et Canon de Gauss
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    LPFR
    La température aura un effet mineur en changeant la résistivité du métal.
    Sauf si elle est tellement élevée qu’elle dépasse la température de Curie et que l’acier devient non ferromagnétique.
    Au revoir.
    Wild_Fire
    Merci de votre réponse !
    Ok mon professeur m'avait proposé cette idée, mais la température de curie de l'acier étant très élevée je ne pense pas que l'expérience soit vraiment réalisable dans le cas d'un TIPE.
    Du coup j'essaie de trouver un autre angle d’étude sur le canon de gauss.
    Dernière modification par Wild_Fire ; 27/12/2016 à 14h00.
    LPFR
    Re.
    La conclusion logique est que ce n’est pas un sujet très intéressant.
    Si vous le pouvez, choisissez un autre.
    Et si vous ne le pouvez pas, alors utilisez un canon de Gauss qui travaille par répulsion en non par attraction.
    Regardez la page anglophone de Wikipedia (coil gun).
    Il est possible (sans garantie) que les variations de la résistivité due aux variations de température aient une plus grande influence.
    Wild_Fire
    Oui je ne pense pas étudier l'effet de la température (à moins que vous pensiez au canon de gauss en me disant de changer de sujet )
    Mais je ne ne parviens pas a cerner la différence entre une coilgun qui travaille par répulsion et celui qui travaille par attraction
    Dernière modification par Wild_Fire ; 27/12/2016 à 14h37.
    LPFR
    Re.
    Dans un cas, le champ magnétique attire un morceau de ferraille, comme si c’était un aimant (un électroaimant, pour être plus exact).
    Dans le second, l’apparition du champ magnétique de la bobine induit un courant dans le projectile et qui repousse celui-ci. Dans cette version, le projectile est un bon conducteur non ferromagnétique.
  1. Réponses: 44
    Dernier message: 20/10/2012, 16h29
  2. TIPE canon de gauss
    Par invitedec7b1f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2011, 15h48
  3. TIPE : canon de gauss
    Par invite927d105c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2009, 22h44
  4. canon de gauss
    Par inviteabd41e49 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2008, 23h53
  5. Canon magnétique ou Canon de Gauss
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 21h49
