bonsoir,
Est-ce que le diamètre d'une bobine influe sur l'intensitée du champ électromagnétique à l'intèrieur de celle-ci? si oui, pourquoi? si non, alors mon prof de physique a tort...
merci d'avance,
bonsoir,
merci d'avance,
Pour une intensité donnée le champ magnétique ne change pas. Mais pour une tension donnée aux bornes de la bobine l'intensité qui passe va dépendre du diamètre de la bobine et ainsi le champ magnétique dépend indirectement du diamètre de la bobine.
P.S: Au lieu d'essayer de prendre ton prof en défaut, pose lui plutot la question "pourquoi ca change ?"
A bientot
J'en apprends de bonnes tous les jours
justement, c'est ce que j'ai fait. Il a dit que pour une même intensitée le champ magnétique est plus faible si le diamètre est plus grand parce que le centre de la bobine est plus éloigné des fils. Je n'étais pas très convaincu par cette explication donc j'ai décidé de vous poser la question ici...Envoyé par rapporteurBonjour
A bientot
Rebonjour
Il faut savoir que la formule qui donne le champ au centre d'un solenoide est une approximation (on suppose que le cylindre est infiniment long pour supposes qu'un angle est égal à PI/2 ou PI pour pouvoir faire cette simplification; ainsi il faut comparer la valeur réelle de cet angle pour 2 diamètres différents et constater qu'il est plus grand dans un cas que dans l'autre.
A bientot
ce n'est pas très clair, je ne comprends pas.Envoyé par rapporteurRebonjour
A bientot
vous parlez de quel angle ici?
Rebonjour
Quand on calcule le champ crée par un solenoide en un point M de l'axe, on reprend le résultat du champ crée par une spire et on suppose que le solenoide est une suite de spires chaque spire étant caractérisée par l'angle alpha d'ou elle est vue à partir du point M et qui est tel que
tan(alpha)=R/d R étant le rayon de la spire et d la distance entre le centre de la spire et le point M ou l"on veut calculer la champ.
Ainsi cet angle va varier entre deux valeurs extremes qui correspondront aux extremites du solenoide
A bientot
PS: Si tu as ton cours devant toi cette démonstration doit y figurer
Euh...il a 14 ans stein_junior donc même si il est avancé pour son âge il fait pas un cours de deug non plus (du moins je crois pas).Envoyé par rapporteurRebonjour
A bientot
Pour répondre à stein_junior en utilisant ce qu'a dit rapporteur, il faut d'abord savoir ce que tu appelles une bobine.
Est ce que c'est un solénoide (qui est une bobine infinie ou alors une bobine dont la longueur est tres supérieure à son diametre selon le cas physique considéré) ou une bobine type "bobines de helmoltz" dont le diametre est tres supérieur à la longueur des bobines ?
Parce que effectivement selon le type de bobine la physique résultante (i.e ce qui est mesurable) n'est pas la même.
