Trois liquides non miscibles dans un tube en U
    mouna-33
    Bonjour tout le monde;
    J'ai vraiment besoin d'aide
    j'ai devant moi un exercice disant: un tube en U contient du mercure (masse volumique=13.6) on ajoute dans une branche de l'huile (m.v=0.85) et dans l'autre une solution aqueuse S de masse volumique 1.15 de sorte que les deux surfaces de séparation liquide-air soient dans le meme plan horizontal, alors l'huile occupe une hauteur de 20cm
    la question c'est quelle est la hauteur de la colonne de la solution S?
    SVP j'ai besoin de reponses!!!
    Coccinelleamoustaches
    Re : Trois liquides non miscibles dans un tube en U
    Quel niveau as-tu ? As-tu des notions d'hydrostatique ?
    Si oui, rien de sorcier, dessine pour illustrer la situation et tu verras que tout s'éclaire
    On établit par un bilan au fond du tube que :
    RHOs*g*Hs + RHOmercure*g*Hmercureàgauche = RHOhuile*g*Hhuile + RHOmercure*g*Hmercureàdroite
    soit : RHOs*Hs = RHOhuile*Hhuile + RHOmercure * (Hmercureàgauche-Hmercureàdroite)
    Et en dessinant, on voit bien que Hmercureàgauche-Hmercureàdroite = Hs-Hhuile
    Et là tout va bien, tu n'as plus que Hs en inconnue, un peu de bidouille et c'est réglé.
    J'admets que ce n'est pas d'une clarté exemplaire (l'interface du forum est malpratique), mais si tu as déjà fait de l'hydrostatique et que tu fais un dessin, ça devrait suffire à t'aiguiller
    mouna-33
    Merci pour ta réponse rapide
    Oui j'ai quelque notions d'hydrostatique mais avoir celui là comme premier exercice est un peu difficile ..
    Ok. est ce que ma réponse est suffisamment claire du coup ? Je suis allé un peu vite (en plus je me rends compte que j'ai inversé en cours de route des mercure à droite et mercure à gauche, mais bon, l'idée est là )
    Dernière modification par Coccinelleamoustaches ; 28/12/2016 à 15h42.
    mouna-33
    oui certainement, j'ai saisis ce que tu viens de dire et je suis entrain d'appliquer mtn
    Merci beaucoup
  1. 5 couches de liquides non miscibles
    Par ecolami dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/10/2018, 11h12
  2. 3 liquides non miscibles même si mélangés
    Par MaitreNova dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2015, 08h28
  3. Vitesse des ultrasons dans des liquides
    Par lakers21 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2012, 10h14
  4. Flexion Tube sur un trois points
    Par invite007b3333 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2012, 13h32
  5. Exercice avec "tube en U" à 2 liquides en Hydrostatique
    Par invitef944ffad dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 08h18
