Calorimétrie Expérience de Hirn
    torquemada
    Je vous soumets ce pb dans lequel je dois faire une une erreur de raisonnement.
    Voir le schéma joint
    Un morceau de plomb de 3kg est écrasé entre un cylindre de pierre P de 1000kg et un cylindre de fer de 350kg, préalablement soulevé d'une hauteur verticale h = 1,2 m et
    abandonné sans vitesse initiale.
    Immédiatement après le choc, le plomb tombe dans un calorimètre,de valeur en eau totale 800 g, dont la température s'élève a 0,76°C.
    En admettant que les températures initiales du plomb et du calorimètre soient les mêmes :
    calculer J en joules/kcal sachant que le choc fait monter P et remonter F à des hauteurs verticales respectivement égales à 10 cm et 9 cm. (Chaleur massique du plomb : 0.03 , kcal/k*°C)
    Mon raisonnement
    Energie accumulée par le plomb
    W=(mF(1,2-0,9)-mP*0,1)*9.80=49 J
    On a W=J*Q
    avec Q=(m*Ceau+mp*Cplomb)
    Q=(0,800+0,03*3)*.76=0,6764 kcal
    J=W/Q=44/0,6764 joules/kcal=65 j/kcal .On est loin du compte.
    Merci de m'avoir consacré de votre temps
    phys4
    Re : Calorimétrie Expérience de Hirn
    dans votre première équation vous avez utilisé les 9cm en écrivant 0,9 au lieu de 0,09
    cela fait une grosse différence.
    torquemada
    C'était bien ça.
    Dernière modification par torquemada ; 11/01/2017 à 13h59.
  1. Calorimétrie
    Par doko25 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2013, 12h56
  2. Calorimetrie
    Par kamelie17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2011, 17h24
  3. calorimètrie
    Par serignebambasylla dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2011, 20h35
  4. Help en calorimétrie
    Par invite2bb4efa6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2011, 21h04
  5. Calorimétrie
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2009, 16h10
