Enoncé en mécanique des fluides parfait ( barrage voute )
    amira sdi
    Lors de mes révisions pour le Module Mécanique Des Fluides, je me suis heurté a un problème que je n'ai su résoudre.
    A bout, je me retournes vers vous. Pensez vous pouvoir m'aider s'il vous plait ?
    énoncé :
    une rivière généralement paisible franchit une gorge.en avale de laquelles l'écoulement devient torrentiel. les crues exceptionnelle devenuesur désormais fréquents.inondent à chaque fois le village. un barrage permettait de maitriser ces crues.le barrage devrait s'appuyer sur la roche qui borde le rétrécissement maximal du lit de la rivière il faut commencer par déterminer la force que cette roche devra supporter pour s'interroger ensuite sur sa capacité à y résister.
    en amont du barrage la largeur du lit permettrait d'y accueillir un lac de retenue en bordure duquel on pourrait même.installer une base de loisirs aquatique on notera h la profondeur de ce lac.et b la largeur du rétrécissement maximal du lit. en aval le torrent à sensiblement creusé le fond du lit.
    un barrage en forme de demi-cylindre d'axe vertical et de rayon R s'appuyant sur les roches de la gorge est envisageable.
    Merci d'avance.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : énoncé en mécanique des fluides parfait ( barrage voute )
    Lis d'abord : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html.
    En clair expliques ce que tu as tenté, même si cela n'a pas marché.
    amira sdi
    j'ai pas résolut le problème vu que d'habitude on nous donne les étapes à suivre et cette fois c'est pas le cas donc ce que je voudrais c'est être guider, étant donné que je débute en ce domaineb cela fait que 3mois qu'on l'a comme module et c'est très clair.
    pour ce problème j'ai pensé moi au bilan des forces et ensuite on travaille avec la loi fondamental de l'hydrostatique.
    calculair
    Re : Enoncé en mécanique des fluides parfait ( barrage voute )
    Et si tu faisais un dessin de ce barrage......
    Alors on pourrait evaluer les forces exercées à chaque profondeur et finalement déduire la force d'appuie sur les roches.....
    amira sdi
    j'ai la figure mais j'ai pas pu la poster et j'ai aucune donnée concernant la profondeur et la hauteur de ce barrage
    invite07941352
    Oui , il y a des données , la hauteur c'est h , et en haut , c'est un demi cercle , mais sans la figure , je n'arrive pas à imaginer le reste .
    Comme décrit , ce n'est pas une portion de surface extérieure de cône .
    Vous devez poster la figure , si vous voulez continuer .
    ilovir
    C'est un énoncé ou une devinette sur l'âge du gardien de barrage ?
    Sans les dimensions, le poids du barrage, on ne peut déterminer l'effort sur la roche.
    Si tout cela est une façon déguisée de demander la pression résultante sur un demi-cylindre dans un liquide, alors la réponse c'est : la même force que sur une plaque de hauteur H et de largeur 2 R.
    Donc valeur : rho x H x H/2 x 2R avec rho = 1, et en divisant par 2 pour avoir la valeur sur un appui : R H² / 2, appliquée au tiers inférieur de la hauteur.
    amira sdi
    j'arrive pas à mettre d'image sur le forum...
    amira sdi
    je suis en génie des procédés donc je doute fort que ça soit ça en sachant que tout ce qu'on a fait c'est la loi fondamental de l'hydrostatique et Bernoulli stationnaire et instationnaire plus le bilan des forces.
    donc moi j'ai plutôt penser à faire le bilan des forces s'exerçant sur les parois pour ensuite intégrer la LFH histoire de trouver la force que peut supporter la roche sur laquelle le barrage vas s'appliquer
    calculair
    Il faut d'abord calculer la surface de la voute à la profondeur h sur une hauteur dh
    Tu évalues alors la force exercée sur cette tranche du barrage ( je veux dire la composante parallèle aux bords du barrage , et tu divises par 2 car il y a 2 bords )
    tu intègres la force sur la hauteur h du barrage
    Dernière modification par calculair ; 11/01/2017 à 01h35.
    ilovir
    calculair à écrit :
    Et tu trouves : RH²/2.
    albanxiii
    Citation Envoyé par amira sdi Voir le message
    Voici la marche à suivre : http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Manani Kidd
    Voici les figures de cet énoncé...
    Manani Kidd
    albanxiii
    Manani Kidd est la même personne que amira sdi ?
  1. Exercice mécanique des fluides dimensionnement barrage
    Par gepetot dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2016, 09h24
  2. hydrodynamique des fluides parfait
    Par invite6d9e50aa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 10h02
  3. Barrage voute
    Par inviteab28a08f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/06/2009, 21h33
  4. Fluides - Force sur un barrage
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 13h41
  5. [Mécanique Physique] Je ne comprend pas l'énoncé...
    Par inviteca91c546 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2005, 17h58
