Question sur le passage du courant électrique dans un corps
    invite4d3224fe
    Sur un arc électrique produit entre deux électrodes (lors de haute tension), on observe une ''surchauffe'' au niveau des deux électrodes par rapport à l'arc dans l'air, à quoi ce phénomène est il dû ? Au passage du changement de milieu (de métallique à air) ?...
    Quelle relation a t il entre la matière (air, métaux...) et le passage du courant? Je m'explique :
    Si le matériau est parfaitement conducteur, le courant passe sans aucune perte (0 effet joule)
    Si le matériau est isolant (plastique), le courant ne passe pas
    A quel moment le courant passe en perdant bcp d'énergie (par effet joule), dans quels métériaux ?
    J'ai du mal à comprendre,
    merci d'avance
    phys4
    Re : Question sur le passage du courant électrique dans un corps
    L'arc électrique force le passage dans l'air , normalement peu conducteur en créant un milieu particulier à haute température appelé plasma.
    Ce plasma se compose, d'électrons, directement émis par le métal chauffé, d'ions de gaz et de métal. Il est très conducteur et il doit être alimenté par une source de courant pour être stable.
    Un courant intense de plusieurs ampères ou dizaines d’ampères entretient la température et la création de particules ionisées.
    f6bes
    [QUOTE=tomtom92;5803999
    )[/QUOTE]
    Bjr à toi,
    "parfaitement "conducteur=conducteur...théor ique ou hyperconductivité
    matériau isolant= n'existe PAS. (il faut commencer par dfinir ce qu'est une ISOLATION...parfaite)
    Une courant INFIME peut passer dans ce que l'on nomme un...isolant (en pratique)
    Pour produire de "l'effet joule" il faut une résistance et un courant.
    Le produit "R et "I" engendre une PUISSANCE.
    C'est cette puissance qui EST "l'effet joule" . Le tout liéà l'effet de DISSIPATION de la puissance de la résistance en question.
    On peut trés bien se "bruler" avec 1 watt ( dissipé dans une TOUT petit volume) et ne rien ressentir de notable
    avec une puissance dissipée de 1000 watts sur un trés grand volume.. Tou est dans le rapport de la puissance et du
    volume de dissipation.
    Le message est suffisamment passé.
  1. Courant électrique dans le corps humain
    Par invitebb25f171 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2012, 08h05
  2. Passage du courant dans le corps humain
    Par inviteff053bdd dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/02/2010, 21h27
  3. [Biochimie] passage du courant dans le corps humain
    Par inviteff053bdd dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2009, 22h53
  4. passage du courant dans le corps humain
    Par inviteff053bdd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 19h23
  5. Passage du courant dans le corps
    Par invite323995a2 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 16h50
