Difficultés d'usinage d'une pièce complexe
    Arthur_C
    Bonjour, j'aimerai avoir des informations sur l'usinage de ce type de pièce, ainsi que des exemples de pièces semblables existant dans le commerce. Je tient à préciser que les dimensions de la pièce que je vous est partagé sont les dimensions de la pièce que j'aimerai incorporer à mon mécanisme, j'aimerai la réaliser en inox 304
    Merci beaucoup de votre aide, bonne journée.
    invite07941352
    Re : Difficultés d'usinage d'une pièce complexe
    A part le fait que le dessin est sans cote et donc sans tolérance , je sais faire cette pièce basique sur mon tour , sans aucun problème ...
    Voir n'importe quel atelier de mécanique générale .
    Arthur_C
    Bonjour catmandou, merci de votre réponse. Veuillez m'excuser pour les dimension, il me semblé qu'avec le lecteur A360, il était possible de mesurer la pièce, je vous envoie donc une rapide mise en plan en pièce jointe pour vous donner une idée des dimensions.
    invite07941352
    Toutes les remarques précédentes s'appliquent ;
    Il faudra mettre des tolérances sur toutes les cotes , sinon , l'usineur ne saura pas réaliser votre pièce ...
    Au besoin , savoir si vous êtes difficile pour le fond de gorge supérieur ou si c'est juste un dégagement .
    Pas la peine de chercher la pièce toute faite , vous allez y perdre du temps .
    Et après , voir si vous avez besoin de quelques milliers de pièces ou d'une pièce unitaire ?
    La cote de 3 est difficilement vérifiable : il vaudrait mieux coter à partir de la base du " piston " , ce qui donnerait 7 avec sa tolérance .
    Dernière modification par catmandou ; 30/01/2017 à 11h27.
    Dynamix
    Salut
    Ton dessin est un modèle de ce qui ne faut pas faire .
    _3 vues alors qu' une seule suffit . celle en coupe qui peut être un coupe partielle .
    _Une pièce de tour se représente toujours axe horizontal (pour éviter au tourneur d' attraper le torticolis)
    _"Coupe A-A" , ce n' est pas la norme . Il faut mettre simplement A-A .
    _Absence inquiétante de chanfrein d' entrée en particulier sur le diamètre g6
    Ta cotation ne semble pas fonctionnelle , mais pour en juger il faudrait un dessin d' ensemble .
    Les cotes non vérifiable sont très souvent non fonctionnelle .
    Dernière modification par Dynamix ; 31/01/2017 à 14h21.
  1. Mécanique (Gamme D'usinage) d'une pièce en tôle ?
    Par marouane1991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2013, 23h22
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/06/2013, 12h41
  3. usinage ou moulage d'une pièce accessoire d'une paire de jumelles
    Par MIKE71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2012, 17h29
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 03/11/2011, 08h30
  5. Usinage et RDM
    Par Tricot dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 22h12
