Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec la Mécanique des milieux continus : comment prédire sans faire de calcul la forme du tenseur des contraintes et du tenseur des déformations ainsi que leur dépendance en les variables d'espace sans faire de calcul?
Les arguments avancés sur le web comme : "Par symétrie du chargement", "vu les dimensions du problème"...ne sont pas suffisamment explicites.
Je prends un exemple simple, en électrostatique on détermine:
-la dépendance de E par rapport à x,y,z selon l'invariance de distribution de charge
-la direction de E en tout point selon la symétrie de la distribution de charge
Y a-t-il des règles claires comme celles la en mécanique ou bien la modélisation des problèmes relève plus du "flair" et doit être traitée au cas par cas sans règle générale?
Merci de vos lumières
Simon
