Optique lentille
Optique lentille
    ovechkin08
    Optique lentille
    Bonjour j'ai ce numéro de devoir, je n'ai aucune idée de comment faire ce problème si quelqu'un a un hint pour m'aider.
    Un système optique est composé de 2 lentilles minces (f1=250mm, f2=400mm) et d’un iris (20mm de diamètre). L’iris et la lentille 2 sont respectivement à 50mm et 120mm de la lentille 1.
    Déterminer la position et la taille des pupilles d’entrée et de sortie (EnP et ExP). Faites un croquis du système (incluant EnP et ExP).
    Merci beaucoup
    phys4
    Re : Optique lentille
    Cela revient à trouver quel est l'objet dont l'iris est l'image dans L1 et quelle est l'image de l'iris dans la lentille L2.
    Appliquez les lois de conjugaison pour l'iris de chaque coté.
    ovechkin08
    ok d'eccord, mais quand vous dites quelle est l'image de l'iris dans la lentille 2, vous dites que l'iris est le nouvel objet (pour la lentille #2?)
    phys4
    Oui il faut prendre l'iris comme objet pour la lentille 2 pour avoir la pupille de sortie.
    Comme l'iris forme la limitation du faisceau, les pupilles sont les équivalents de l'iris avant et après les lentilles.
    ovechkin08
    Est-ce que je dois trouver des matrices avec les rayons principaux et les rayons marginaux une fois que j'ai trouvé la position et la hauteur de l'objet fait par la L1 et l'image fais par L2? Le truc qui me cloche c'est que le grossissement tranvwrse des deux lentilles est le même, car Mt=-f2/f1.
    Merci encore
    ovechkin08
    Car je ne sais pas comment l'iris peut être l'image de l'objet de L1. C'est ambigüe pour moi.
    phys4
    Pour L1, l'iris est l'image d'un objet virtuel situé à 62,5 mm derrière L1 et de diamètre 25 mm.
    A vous de le vérifier et de trouver l'image dans L2.
  1. optique,lentille
    Par Daral dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2013, 16h00
  2. lentille optique
    Par inviteacc7c0cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2008, 14h35
  3. lentille optique
    Par zzr69 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 18h19
  4. Optique: lentille
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 17h11
  5. Optique: lentille
    Dernier message: 12/11/2006, 22h13
