je chercher a avoir des explications concernant l’implosion des tV a tube cathodique, pourquoi et comment?
Merci à vous.
Merci à vous.
Bonsoir.
Dans un tube cathodique, un pinceau d'électrons est projeté sur l'écran pour former l'image.
Il est nécessaire que le tube cathodique soit vide pour ne pas perturber le trajet des électrons.
L'ensemble de la surface du tube est soumis à la pressions atmosphérique.
Si celui-ci casse, l'air s'engouffre brutalement dans cet espace vide. Ce mouvement créé une puissante onde de choc qui se propage (une onde de dépression).
C'est le phénomène inverse d'une explosion où un grand volume de gaz (produits de l'explosion) est produit en un temps très bref (ici, c'est une onde de pression).
Effectivement, si le tube implose c’est parce qu’il y a du vide.
Mais il n’i a pas d’onde de choc. Les morceaux de verre son projetés vers l’intérieur, et ceux qui ne rencontrent pas un autre morceau venant d’en face, continuent et sortent de l’autre côté à grande vitesse. Il peuvent blesser des gens.
Il y a très longtemps, beaucoup d’incendies domestiques étaient attribués à l’implosion du tube de la télé.
J’ai connu un technicien qui avait travaillé pour Thomson et qui avait participé à des tests pour essayer de faire imploser des tubes, avec des « accidents domestiques ».
En réalité, ils n’ont pas réussi à faire imploser de tube.
Et même, si un tube implosait, comment créerait-il un incendie ? Un court-circuit dans la, ou les cartes, se limiterait à faire sauter le fusible.
Mon avis est que des incendies indépendants de la télé, avaient fait exploser les tubes, et les gents (y compris les pompiers), par ignorance, confondaient les causes avec les effets.
Au revoir.
C'est l'arrière du tube qui implose, car bien plus fin que la face avant est très épaisse 15 à 20 mm donc très solide.
Le tube arrière (canon) est très fin.
Un échauffement ou un choc peut provoquer l'implosion.
Dernière modification par trebor ; 15/02/2017 à 08h52.
Re.
Non. Ce n’est pas si simple que ça.
Voir mon message #3.
On peut caser l’arrière sans que le tube explose. Souvenez-vous des TV usagées que l’on trouvait sur les trottoirs à Paris.
Et dans le sites de « récupération », pour remplir le tube d’air, les ouvriers donnaient un coup de poinçon sur le contact HT sur le côté du tube. Ce qui permettait par la suite de le casser sans qu’il n’explose.
A l'arrière, ça dépend ou/comment ça casse.
J'ai eut la blague (accidentellement) il y a déjà fort longtemps.
Re.
Mais le tube, avait-il implosé, ou s’était-il simplement rempli d’air ?
(Au son, il s’était simplement rempli).
Not only is it not right, it's not even wrong!
Bonsoir, si je vous ai demander cela ,je pensais qu'il y avait un produit dans le poste TV qui fessait imploser la TV, mais maintenant c'est résolut!
Il y a un gros condensateur dans l'alimentation 230 Volts, si ce condensateur explose il peut faire éclater le tube cathodique.
Ce condensateur lorsqu'il explose ( cas très rare ), c'est quasi comme un coup de fusil ♪♫
Sur la fragilité des tubes et leur résistance aux variations de température, il est intéressant de savoir comment il sont (étaient) fabriqués.
Il faut fabriquer trois morceaux séparément : le canon, la partie conique et l’écran
Qui doit être traité pour que les faces soient de qualité optique et parallèles.
Et maintenant ce qui va vous surprendre (comme quand je l’a appris), est que l’écran et la partie conique sont reliés en les soudant à l’arc. Oui, comme deux morceaux de métal.
C’est un procédé utilisé pour d’autres dispositifs. On chauffe le verre jusqu’à ce qu’il devienne conducteur, et on utilise une baguette en graphite pour la soudure à l’arc.
L’explosion un condensateur électrochimique ne fait pas plus de bruit qu’un pistolet calibre .22. Et les gros condensateurs, on une soupape de sécurité. Quand la soupape cède, c’est un bruit (pzzzz) alarmant et de la fumée blanche qui sort de votre appareil. Ça m’est arrivé.
Mais l’explosion d’un condensateur ne peut pas faire imploser un tube de TV. C’est un mythe. Il n’y a pas de « mitraille » lourde.
Au revoir.
Il s'était simplement remplit avec, je peux pas mieux dire, un grand wouuuurf. Le dépôt fluorescent à l'intérieur du tube a été soufflé par l'entrée brutale d'air.
Mais j'ai sans doute eut de la chance de le heurter à un endroit fragile mais petit (*), permettant une entrée d'air à vitesse modérée, empêchant l'éclatement. Je sais que ça peut faire pas mal de dégâts.
(*) Et pas d'allusion salaces, merci.
J'ai dit pas d'allusions.
Ah là je confirme, c'est en effet surprenant. J'ignorais totalement cette technique.Et maintenant ce qui va vous surprendre (comme quand je l’a appris), est que l’écran et la partie conique sont reliés en les soudant à l’arc. Oui, comme deux morceaux de métal.
Merci pour ces infos.
Une vidéo ici, la soudure n'est pas faite à l'arc sur cette présentation :
https://www.dailymotion.com/video/x9...athodique_tech
Re.Bonjour à tous,
Je ne vois pas la soudure entre l’écran et la partie conique.
Dans la vidéo, on oublie de dire que c’est la fabrication de tubes B&W et non couleur.
Et la traduction est infecte.
A 2'50" il y a la soudure du tube arrière qui s’effectue à chaud, la vidéo est en Français, souder à l'arc un tube en verre alors que le verre est un isolant électrique
Tant pis...................
