Comment choisir un alternateur ?
    cIem
    Bonjour à tous et à toutes !
    J'ai un petit problème... J'essaye de construire moi même un vélo qui permettrait de recharger mon téléphone ou un batterie électrique pendant que je fais mon sport devant la télé mais je ne sais pas du tout comment le choisir. J'ai commencé à effectuer quelques calculs pour déterminer la vitesse de l'axe du futur alternateur, je vous montre !
    En supposant que je vais à une vitesse de 30 km/h, soit 8.33m/s.
    En connaissant le diamètre de la roue (jante + pneus), j'ai la vitesse de rotation de cette dernière. Pour cela nous devons connaitre le périmètre de la roue. On suppose que le diamètre de la roue (D1) est égal à 0.64 m, ce qui donne un périmètre de 2.01 m. Sachant que le cycliste avance à une vitesse de 8,33 m/s, la roue doit donc effectuer 8,33/2,01=4.14 tr/s.
    La roue motrice, entraîne une roue plus petite qui fera tourner notre alternateur.
    La roue entraînée aura une vitesse donnée par Tr2 = Tr1*D1/D2 = 4.14*0.64/0.08 = 33.16 tr/s = 1989,44 tr/min.
    Connaissant sa vitesse de rotation, comment je choisis mon alternateur ?
    Merci à tous par avance
    invite07941352
    Re : Comment choisir un alternateur ?
    Bonjour ,
    Il vaut mieux faire le chemin inverse : trouver la dynamo ou l'alternateur qui va bien et adapter la démutiplication pour son fonctionnement optimum .
    Et ce serait bien de connaître la puissance visée .
    Surtout qu'il n'y a pas un choix énorme dans les générateurs : " dynamo" alternateur de vélo justement , ou alternateur auto .
    invite07941352
    Tout est là , avec un alternateur auto :
    http://cyrilphysique.blogspot.fr/
    cIem
    Rebonjour,
    je souhaiterai atteindre une puissance de 200W.
    Cela signifie que je dois trouver un alternateur capable de produire une puissance de 200W et ensuite chercher la vitesse de rotation qui va avec sa puissance nominale c'est ca?
    merci beaucoup
    cIem
    AH je n'avais pas vu ton deuxième message ! Merci !
  1. Choisir l'alternateur qui convient
    Par Lindsayjace dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/12/2014, 11h34
  2. comment calculer la puissance necessaire d'un alternateur ?
    Par inviteb92e1cca dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2010, 07h18
  3. quel alternateur choisir ou fabriquer
    Par inviteaa116c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 06h54
  4. Comment réguler le courant d'un alternateur
    Par invite1d4d4112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 22h59
  5. comment calculer les valeurs d'un alternateur ( E= N*n*phi )
    Par romain91810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 14h32
