  • Login:
+ Répondre à la discussion
[Q rapide] Raideur: extensive ou intensive?
  1. Manuelo25
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Vincennes
    Messages
    38
    Salut à tous,
    Est-ce que la raideur d'un ressort est une valeur extensive ou intensive?
    Même si j'ai ma petite idée, j'arrive pas à trancher et je trouve pas de réponse sur la toile...
    Merci.
    • Publicité
  2. albanxiii
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    92
    Âge
    43
    Messages
    10 292
    Re : [Q rapide] Raideur: extensive ou intensive?
    Tel quel la question n'a guère de sens.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Extens...tensivit%C3%A9
    Les grandeurs extensives et intensives sont des catégories de grandeurs physiques. Une propriété est « intensive » si sa valeur ne dépend pas de la taille du système ; en particulier si sa valeur est la même en tout point d'un système homogène : par exemple la température ou la pression. Une propriété d'un système physique est « extensive » si elle est proportionnelle à la quantité de matière présente : par exemple la masse ou le volume.
    Intensivité et extensivité sont liées à la taille d'un système. Comment reliez-vous la raideur d'un ressort à la quantité de matière le constituant ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  3. Manuelo25
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Vincennes
    Messages
    38
    Merci pour ta réponse.
    Je comprends ce que tu veux dire mais pour détourner la question, si par exemple on applique un effort de compression F provoquant le déplacement D sur un ressort R, est-ce que l'application de F sur 2 ressorts R en parallèle provoquera le même déplacement D?
  4. Hegemonie
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    20
    En considérant que ton R corresponde à la raideur du ressort, tu peux trouver la réponse à ta question grâce à la formule :
    Req = R1 + R2 (la raideur équivalente pour deux ressorts en parallèle est la somme des raideurs).
    De plus, F = -Req * x, avec F la force, Req la raideur équivalente et x le déplacement.
    D'où x = F/Req, au signe près. Par conséquent, si Req est deux fois plus grand (deux ressorts au lieu d'un, de même raideur R) et F égale dans les deux cas, le déplacement est deux fois plus petit.
    Ai je répondu à ta question?
  5. Manuelo25
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Vincennes
    Messages
    38
    Ce postulat répond déjà à ma question. Tu considères donc la raideur comme grandeur extensive.
    • Publicité
  6. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 424
    Salut
    La raideur en général , c' est l' inverse de l' élasticité .
    L' élasticité ne dépend pas de la quantité de matière .
    Deux ressort de masses différentes peuvent avoir la même raideur .
    Un contre exemple à celui de Hegemonie :
    Si on place les ressorts bout à bout , la raideur est plus faible .
  7. Hegemonie
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    20
    @Dynamix : Ce n'est pas exactement un contre exemple.
    J'ai bien précisé "deux ressorts en parallèle".
    Si on les place bout à bout, ils seront en série, et à ce moment la raideur équivalente Req s'exprimera comme : 1/Req = (1/R1) + (1/R2) ou Req = R1*R2/(R1+R2).
  8. Manuelo25
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Vincennes
    Messages
    38
    Me voilà bien avancé avec tout ça
  9. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 424
    Citation Envoyé par Hegemonie Voir le message
    Tout premier post incite Manuelo à penser que la raideur est extensive . On double la masse de ressort , on double la raideur .
    Le cas de deux ressorts bout à bout amène à la conclusion inverse .
    Résultat , ce pauvre Manuelo ne sait plus quoi penser .
    Vu que c' est de ta faute , à toi de corriger le tir .
  10. Manuelo25
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Vincennes
    Messages
    38
    oui plaignez-moi! lol
    Ok bon je retiens que la définition d'extensivité/intensivité n'est pas applicable à la raideur.
  11. Hegemonie
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    20
    Je pense qu'effectivement, c'est ce qui est à retenir.
    Comme montré dans mes exemples, cela va dépendre du montage.
    Pour déterminer l'extensivité ou l'intensivité, il va falloir énormément réduire le champ d'application, et donc perdre une grande partie d'informations.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Fonction d'état ,grandeur intensive et extensive
    Par alexx08 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2016, 11h46
  2. Grandeur extensive
    Par mimina12 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2016, 19h47
  3. Extensive , intensive
    Par ameraoui dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2012, 17h39
  4. Grandeurs extensive
    Par enigman dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2008, 12h16
  5. Intensive-Extensive
    Par TailletSpirit dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 19h42
