PONT de tacoma
PONT de tacoma
    ayouboox
    PONT de tacoma
    j'ai vu la video de l’effondrement du pont du Tacoma et d'aprés ce que j'ai compris que le pont a été effondré a cause de l'exicatation par la force du vent qui avait la fréquence de résonance du pont et je me posé cette question si cette fréquence dépend deja de la masse du pont et aussi de sa raideur si on a augmenter sa masse par des voitures sur sa surface est qu'on pourrait pas eviter son effondrement ????
    Merci d'avance .
    cdx01
    Re : PONT de tacoma
    Le fait de modifier la masse ou la raideur, permet de modifier les fréquences propres. Sur le pont, étant donné qu'il est déjà construit, on ne peut modifier que le paramètre de masse. En effet, le fait d'en ajouter doit pouvoir décaler la fréquence, reste à savoir si cela suffirait à éviter la catastrophe et dans quelle proportion il aurait fallut l'augmenter.
    Des systèmes d'amortissement, permettent d'absorber l'énergie et ainsi de réduire l'amplitude des oscillations, et de ne pas endommager la structure.
  1. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 13h01
  2. Sujet Tacoma
    Par Snowey dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h48
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 09h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 16h35
  5. Résonance, pont de tacoma
    Par invite24efdb8f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/08/2010, 08h03
