Décharge d'un condensateur a travers une tension negative
    kizakoo
    Bonjour, si l'on considère un circuit RC alimenté par une tension en créneaux (rectangulaire) on a chargement du condensateur dans l intervalle où la tension positive et déchargement dans le cas contraire . Au fait , le chargement je l admets puisque le condensateur est soumis a un échelon de tension ascendant toutefois le dechargement je n arrive pas à le concevoir . Une âme charitable qui puisse éclairer ma chandelle?
    Une seconde question: Si l on veut déterminer l équation d'une fonction sur un intervalle [T,T1] ou T1 et T sont non nuls ,pourquoi écrivons nous (par exemple pour l équation d une tension en dent de scie) : U(t)= a(t-T) pour tout t dans [T,T1] c est a dire c est comme si l on déplaçait le repère pour considérer T comme son origine?
    Merci d avance
    albanxiii
    Re : décharge d'un condensateur a travers une tension negative
    Une fois que vous avez fixé les conventions pour votre circuit, sens du courant et tension aux bornes du condensateur dans l'autre sens, si vous appliquer une tension positive, une deux deux électrodes du condensateur sa gagner des électrons et se charger négativement, alors que l'autre va perdre des électrons et se charger positivement.
    Si vous inversez le sens de la tension, les électrons sont faire le chemin inverse du précédent, et l'électrode qui avait un excès d'électrons va en perdre, alors que l'autre va en gagner.
    En fait les notions de tension positive ou négative pour un condensateur n'ont pas de signification absolue, ce qu'il faut avoir en tête c'est que la tension aux bornes d'un condensateur est due à une différence de charges portées par chacune de ses électrodes.
    Citation Envoyé par kizakoo Voir le message
    Vous déplacez l'origine des temps à T au lieu de 0 pour la fonction a, oui : U(0) = a(T).
    Dernière modification par albanxiii ; 11/03/2017 à 06h51.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    kizakoo
    Re : Décharge d'un condensateur a travers une tension negative
    Bonjour je vous remercie de votre réponse, si j ai bien compris: Les charges négatives qui se sont entassées sur une armature lors de la charge vont rebrousser le chemin quand la tension serait négative (a cause du changement du sens de courant) et donc le condensateur se déchargera et les électrons se placeront sur l autre armature (pouvons-nous conjecturer: Déplacement des électrons d une armature a une autre => dechargement du condensateur?)
    Pour la seconde partie de votre réponse n'est ce pas U(T)=a(0)?
    Ne pas confondre la cause et l'effet, ou alors votre schéma n'est pas celui auquel on pense.
    Les électrons se "placeront" sur l'autre armature si on inverse la polarité du générateur.
    Un schéma du circuit est souhaitable.
    kizakoo
    Bonjour voici l image du circuitNom : C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images.png
Affichages : 583
Taille : 1,9 Ko
    albanxiii
    Oui, désolé pour l'erreur. Mais si vous l'avez relevée c'est que vous avez compris
    En complément au message d'antek, je précise que les électrons qui changent d'armature sous l'effet de l'inversion de la tension aux bornes du condensateur passent par l'extérieur du condensateur, c'est à dire le circuit auquel il est relié. Je pense que vous le savez, mais ça n'est pas explicite dans votre message #3.
    Ben voilà.
    Lorsque E devient nulle, le condensateur se comporte comme un générateur de tension jusqu'à ce que les charges s'équilibrent de part et d'autre des armatures.
  1. Charge et Décharge d'un condensateur (tension et intensité...)
    Par invitec3583cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 09h55
  2. chargement d'un condensateur a travers un diode.
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2013, 11h33
  3. Intensité à travers un condensateur
    Par invite2e649de0 dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 12/11/2010, 18h32
  4. IGBT, décharge de condensateur haute tension
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 17h32
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
