Calcul des forces de réactions
    invite440eb8ae
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner le calcul du détail des réactions Ra, Rb et Rc ?
    Merci.
    invite440eb8ae
    Re : Calcul des forces de réactions
    personne pour une aide ?
    le_STI
    Salut.
    Tu pourrais déjà simplifier le problème en considérant une poutre encastrée en B avec un appui en C (grâce à la symétrie).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite440eb8ae
    ce qui donne ?
    Tifoc
    Ca ne donne rien vu qu'il n'y a aucune donnée (et le problème n'est pas symétrique).
    invite440eb8ae
    Nom : test.PNG
Affichages : 147
Taille : 7,3 Ko
    Bonjour voila
    harmoniciste
    Si la poutre est infiniment rigide, la répartition est indéterminable (systême hyperstatique):
    Soit les deux supports extérieurs prennent toute la charge sans que la poutre appuie sur le support central,
    soit elle appuie en totalité sur le support central, les deux autres étant totalement délestés.
    soit un mix intermédiaire.
    Dans la pratique, la poutre se déforme sous l'effet de la charge uniforme et il conviendrait probablement de connaitre sa raideur.
    invite440eb8ae
    LA SOMME DES FORCES = 0 donc
    Ra + Rb + Rc - w(2xl1+2xl2) = 0 et on voit directement que Ra = Rc (symétrie)
    Rb = 2.w(l1+l2) - 2Ra
    Le but étant de déterminer Ra à présent : (mais c'est ce passage là que j'arrive pas)
    Ensuite la somme des moments au premier point est nulle
    Donc Ra.l1+Rb.(l1+l2)+Rc.(l1+2l2)-w(2xl1+2xl2)^2=0 (est ce que la deuxième équation est juste ???)
    harmoniciste
    Votre deuxième équation ne correspond pas à la somme des couples autour de A:
    Elle semble plutôt s'appliquer à l'extrémité de la poutre.
    harmoniciste
    Vous ne semblez pas prendre ma première remarque en compte: Si la barre est indéformable, le systême est hyperstatique et la répartition de la charge en fonction de L1 et L2 n'est pas unique, mais indéterminée.
    En conséquence, si la raideur (déformée) de la poutre n'est pas prise en compte, vous ne trouverez pas une loi de répartition unique en fonction de L1/L2.
    A mon avis, il n'y a que deux répartitions communes à toute les raideurs de poutre:
    Rb = 0 quand L1 = L2
    Et Rb = 2 Ra quand L1 = 0
    Dernière modification par harmoniciste ; 25/03/2017 à 10h38.
    invite440eb8ae
    c'est du bois
    invite440eb8ae
    oui je sais qu elle s applique a l extrémité mais cette équation me donne rien ...
    le_STI
    Pour moi il s'agit "simplement" d'un problème de poutre sur trois appuis (RDM).
    Fais des recherches sur le forum, ce sujet a forcément déjà été traité.
    harmoniciste
    Bonjour STI,
    Quand L1 > L2, il n'y aura déjà plus que 2 appuis, vu la déformation élastique de la poutre.
    Quand L1 = L2 le point central n'appuie plus que de 0 N
    Quand L1< L2 l'appui sur le point central dépend de la raideur de la poutre
    Avec une poutre rigoureusement indéformable, la répartition ne peut pas être définie (système hyperstatique)
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 129
Taille : 3,7 Ko
    invite14aef8ea
    Simple problème de résistance de calcul d'appuis
    Somme de forces = 0 et moments des forces par rapport à un point = 0
    je fais le calcul ce soir si j'ai le temps.
    invite14aef8ea
    bon je suis de retour et en regardant convenablement (j'avais lu trop vite), il s'agit bien d'une poutre hyperstatique de degré 1
    il y a 3 inconnue à calculer et seulement deux équations de disponible (la somme des forces suivant x est non compté) donc il est impossible de créer un système d'équation pour résoudre le problème.
    il faut donc passer par d'autres méthodes plus complexe pour résoudre le problème. Une recherche sur internet montre de toute façon à chaque fois la même réponse.
    harmoniciste a raison
  1. Calcul réactions supports
    Par invite7d1c21b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2016, 15h24
  2. Calcul des forces de réactions dans une strcture
    Par invited21303cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2016, 17h06
  3. Calcul du pH : réactions multiples
    Par invite1ffa19a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2013, 09h49
  4. Réactions acide-base et calcul du pH
    Par invite6b55d3a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2012, 13h47
  5. Réactions acido-basiques, calcul du pH
    Par invite171d35eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 11h29
