Calcul réactions supports
    Mymy76
    J'ai un problème sur un exercice de RDM.
    J'ai une poutre appuyée sur deux appuis simples.
    La poutre a une longueur totale de 17,25 m
    La premier appui est situé à une distance de 0 m
    Le deuxième appui est situé à une distance de 15 m
    Il y a donc un porte a faux de 2,25 m sur un des cotés
    La charge uniformément répartie sur toute la longueur est de 4575,5 N/m
    Je ne trouve pas la formule permettant de calculer les réactions des deux supports !
    LPFR
    Re : Calcul réactions supports
    Ce n’est pas bien compliqué : il faut que le moment autour du premier point d’appui, de la charge totale (plus le poids s’il n’est pas compris dans votre valeur), soit compensé par le moment du second point d’appui.
    Au revoir.
    Dynamix
    Salut
    Problème de statique , donc :
    _Sommes des forces appliquées = 0
    _Somme des moments en un point quelconque = 0
    Choisir judicieusement le point quelconque pour simplifier les équations .
    Mymy76
    Merci pour vos réponses.
    Voilà comment j'ai procédé :
    Point A = Appui distance 0 m
    Point B = Appui distance 15 m
    J'ai d'abord déterminé le poids engendré par chaque partie :
    - 1) Partie entre les Appuis A et B : P1= 6475 kg
    - 2) Partie entre Appui B et bout de la poutre (dans le vide): P2 = 1575 kg
    Ensuite, j'ai appliqué le PFS
    - Sommes des forces appliquées = 0
    donc on a :
    Ra + Rb - P1 - P2 = 0
    alors
    Ra + Rb = P1 + P2 = 8050 kg
    J'ai ensuite calculé le moment avec Sommes des moments en A = 0
    d'où -P1 * 7.5m - P2*16.125m+ Rb*15=0
    J'isole Rb et j'obtiens :
    Rb = 4930,6 kg
    Ra = 3119,4 kg
    Cela vous semble-t-il correct?
    LPFR
    Re.
    D’où sortent ces valeurs en kg ?
    Vous n’avez que des newtons.
    Les kg sont une unité de masse et non de force.
    Dynamix
    Les forces en kg ???
    Pourquoi tu décomposes le poids en 2 ?
    Juste pour compliquer les choses ?
    Tu transforme un problème à 3 forces en problème à 4 forces .
    Mymy76
    Là est le problème. Je ne sais pas comment faire.
    (Désolé je suis étudiant dans le domaine de l'électricité donc c'est pas mon fort la RDM) !
    Je ne trouve pas de formule permettant de calculer les réactions à partir d'un poids uniformément reparti dans un tel cas de figure
    Mymy76
    Deuxième chance !
    Force uniformément répartie: F1 = 4576,5 N/m
    PFS :
    donc on a :
    Ra + Rb - F1 = 0
    alors
    Ra + Rb = F1 = 4576,5
    Calcul dumoment avec Sommes des moments en A = 0
    d'où
    -F1 * 8,652 m + Rb * 15 m = 0
    Rb = 2631,5 N
    Ra = 1945 N
    Mymy76
    Oups précipitation !
    Deuxième chance !
    PFS :
    donc on a :
    Ra + Rb - F1 = 0
    alors
    Ra + Rb = F1 = 4576,5 * 15 =68647,5
    d'où
    Rb = 39472,3 N
    Ra = 29175,2 N
    Dynamix
    Citation Envoyé par Mymy76 Voir le message
    Ou
    4576,5 N/m n' est pas une force .
    Ou
    La longueur de la poutre est de 17,25 m
    Mymy76
    Exact ... Tête en l'air !
    F1 = 4576,5 * 17.25 = 78944,6 N
    alors
    Ra + Rb = F1 = 78944,6
    Calcul du moment avec Sommes des moments en A = 0
    -F1 * 8.625 + Rb * 15 = 0
    Rb = 45393,2 N
    Ra = 33 551,4 N
    Est-ce correct ?
    Merci beaucoup pour ton aide
    Dynamix
    Pour moi , c' est bon .
    Mymy76
    Super.
    Merci beaucoup Dynamix
  1. Calcul du pH : réactions multiples
    Par Arcanium dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2013, 08h49
  2. Réactions acide-base et calcul du pH
    Par Erealian dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2012, 12h47
  3. Rendement de réactions et calcul de masse
    Par Meadowlark dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2011, 20h03
  4. calcul supports tuyauteries
    Par invite0894d677 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2010, 22h24
  5. Calcul du nombre d'étais supports coffrage poutre béton !
    Par invite57ea465e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2009, 17h37
