Moteur électrique
Moteur électrique
    RANDRIA JEAN LUCK
    Moteur électrique
    bonjour, je vous demande quelque chose, j'ai un petit moteur dont les caracteristiques sont les suivantes:MAS 3~ a cage 220/380 V, 4poles , 1,4/2,4 A, ce moteur tourne normalement mais à vide sous 380 V(etoile) il atteint le courant nominale 1,4A, qu'est-ce que je dois verifier?.Merci de repondre a cet discussion .
    albi69
    Re : question
    Il faut vérifier si c'est bien du courant réactif.
    PIXEL
    Re : question
    chauffe t'il ?
    ilovir
    Re : question
    C'est un peu étonnant d'avoir à vide le courant nominal. On devrait avoir un peu moins.
    Mais c'est surtout du courant réactif, car à vide, le moteur asynchrone se comporte presque comme une self.
    Par contre, si le moteur chauffe, c'est soit qu'il y a des frottements, qui consomment alors de la puissance active, soit c'est l'effet joule, actif lui aussi.
    Ce qu'il faudrait vérifier c'est le courant absorbé quand le moteur est chargé à sa puissance nominale.
    Et avec un appareil de mesure fiable ...
    harmoniciste
    Re : Question
    Citation Envoyé par RANDRIA JEAN LUCK Voir le message
    Etes-vous certain d'avoir couplé ses bobines en étoile ? Ou de ne avoir pas une bobine connectée à l'envers?
    RANDRIA JEAN LUCK
    Re : question
    mais ce moteur est déjà rébobiné, et je ne sais pas si quelqu'un a changé ses caracteristiques initiale, est-ce que vous pouvez me donner les formules pour redimensionner ce moteur afin de corriger cet ereur svp. merci
    RANDRIA JEAN LUCK
    Re : question
    oui il chauffe après quelques minute de son fonctionnement à vide, à vrai dire ce moteur est déjà rébobiné mais je ne sais pas si celui qui l'a rebobiné a changé quelque parametre de ce moteur ou non, si c'est le cas est ce que vous pouvez me donné des calcul pour les redimensionnement de ce moteur pour avoir ces caracteristique initiale, merci
    invite07941352
    Re : question
    Non, n'y comptez pas trop , personne ne pourra vous dire comment rebobiner le moteur à distance .
    Et même en l'ayant sous les yeux ...Peut être un bobineur professionnel , et encore , vous en avez la preuve .
    Je change votre titre qui est hors charte .
    RANDRIA JEAN LUCK
    Re : Moteur électrique
    je suis vraiment désolé
    invite07941352
    Pas de problème , ce n'est pas une faute grave !!! Il faut juste penser au moteur de recherches ...
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2016, 15h54
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2015, 19h49
  4. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par Perdroildut dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 11h00
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
