Réseau : pouvoir de résolution
    invite19431173
    Bonsoir !
    Je galère pour trouver un source CLAIRE qui permettrait d'expliquer comment mesurer expérimentalement le pouvoir de résolution d'un réseau...
    Si quelqu'un a un lien vers un site ou une vidéo riche en schémas, je ne suis pas contre !
    Un coup je trouve que c'est la distance, un coup je trouve que c'est lambda/delta_lambda, on arrive parfois à des mesures en nm (j'imagine que le réseau a été étalonné ?)
    Bref, je galère, je ne suis pas contre un coup de main !
    Merci !
    LPFR
    Re : Réseau : pouvoir de résolution
    Le calcul du pouvoir de résolution théorique est simple.
    Mais la mesure demande deux sources de longueur d’onde proche.
    Je ne connais rien au sujet.
    J’imagine que l’on doit trouver des doublets de séparation différente qui servent de standard pour la vérification de la résolution.
    Une autre possibilité est l’utilisation de l’effet Zeeman pour créer un doublet de largeur variable. Mais je ne peux rien affirmer. Ce n’est vraiment pas mon domaine.
    Au revoir.
    invite19431173
    Salut !
    Merci de ta réponse !
    Ce serait dans le cas où l'on a 2 raies différentes, distinctes, visible sur un écran par exemple.
    LPFR
    Re.
    Oui. Mais non en projection optique classique, car je pense que l’intensité ne suffira pas.
    Dans mon non-expérience, je vois les doublets comme celui du sodium (le seul que j’ai vu en direct), à travers un oculaire.
    Peut-être que l’on peut remplacer l’oculaire par une camera et regarder ça sur un écran d’ordinateur.
    http://www.astrosurf.com/buil/spectro_apn/result.htm
    invite19431173
    OK !
    Merci pour le lien !
    calculair
    Je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème.
    Je dirais que le pouvoir séparateur est lié à la diffraction du réseau.
    Il faut donc mesurer la tache de difraction du reseau avec une raie aussi monochromatique que possible
    Le problème est de disposer de cette raie ou de corriger la largeur de la tache en fonction de la monochromaticité de la raie.
    voila ma vision des choses, je ne sais si c'est réaliste
  1. Réseau, pouvoir de résolution
    Par invitead88f3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2011, 08h43
  2. Pouvoir de résolution
    Par invitee1f6cbd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2009, 05h52
  3. Limite pouvoir de resolution ?
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 13h42
  4. Pouvoir de résolution de l'oeil.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 10h37
  5. pouvoir de résolution.
    Par invite0224cd59 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/10/2004, 10h18
