Pb de compréhension du condensateur
    chancesys
    J'ai un problème de compréhension du condensateur dans l'exercice suivant :
    Nom : 1AE01_D3_Ex1.PNG
Affichages : 76
Taille : 26,9 Ko
    Les 2 premières questions:
    A l’instant t=0, pris pour origine des temps, nous fermons l’interrupteur K.
    1°) Précisez i(t), i1(t), i2(t) et u(t) à l’instant t=0- (c’est à dire juste avant la fermeture de
    l’interrupteur).
    rq : pour cette question, vous pouvez réutiliser les résultats du cours sans les redémontrer
    2°) Précisez i(t), i1(t), i2(t) et u(t) quand t tend vers l’infini (c’est à dire en régime permanent,
    longtemps après la fermeture de l’interrupteur).
    Est-ce qu'avant de fermer l'interrupteur le condensateur est déjà chargé (u(t) = E)?
    Est-ce qu'une fois l'interrupteur fermé il va se décharger dans R/2?
    Dans le cours on nous a donné une formule i(t)= E/R e^((-t)/τ); en utilisant un logiciel de simulation de circuits j'obtiens I=E/R-j/cw)- ici c'est en complexes et dans le cours en exponentielle...
    phys4
    Re : Pb de compréhension du condensateur
    Citation Envoyé par chancesys Voir le message
    A t = 0-
    le condensateur est chargé à u(0-) = E car tous les courants sont nuls.
    Lorsque K est fermé, il y aura un courant i2(0+) = 2E/R = -i1(0+) puisqu'il n'y a pas de discontinuité de tension aux bornes de C
    Ensuite le condensateurs se met à la tension du pont de résistances.
    La fonction exponentielle s'applique à i1(t) uniquement, car les autres courants et tension ne tendent pas vers zéro.
    chancesys
    Mais alors (à t=0+) quelle serait la valeur de i(t) et u(t)?
    phys4
    La charge du condensateur ne peut varier instantanément donc u(0+) = E et donc comme il n'y a pas de différence entre le deux bornes de la résistance i(0+) = 0
    Les seuls courants non nuls sont donc ceux indiqués dans le message précédent.
    Nous pouvons écrire en général que u(0) = 0 et i(0) = 0
    chancesys
    Merci beaucoup
    phys4
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Il fallait comprendre u(0) = E bien sur.
    chancesys
    Je fais encore appel à vous pour une autre notion que j'ai du mal à comprendre. Source de tension vs Source de courant.
    Je ne vois vraiment pas ce que c'est qu'une source de courant. Logiquement et de manière physique un courant prend naissance lorsqu'on branche un circuit quelconque à une source de tension de façon à ce que le courant naissant puisse circuler entre potentiel haut et le potentiel bas, donc le courant serait inexistant dans le circuit sans la source de tension.Ceci me fait comprendre que la source du phénomène d'apparition du courant est la source de tension, alors pourquoi on parle aussi de source de courant?
    phys4
    Certains circuits peuvent se comporter comme une source de courant : un élément donnant un courant constant, avec une résistance en parallèle, car il ne donne jamais une tension infinie.
    Une source de tension a aussi un courant limitée sinon sa puissance serait infinie, nous pouvons donc représenter une source réelle comme une source de tension E avec une résistance R en série. Le courant limite sera I = E/R
    Comparons maintenant à une source de courant de valeur I ayant une résistance R en parallèle : sans aucun élément aux bornes , elle donne une tension E = R*I
    Quelle est la différence de comportement entre ces deux sources ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/09/2014, 08h35
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  3. probleme sur la compréhension d'un condensateur de liaison
    Par Albert-cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 18h37
  4. Compréhension de la charge d'un condensateur
    Par coca_pulsar_light dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2014, 18h51
  5. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par pizza326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
