Theoreme de thevnin
Theoreme de thevnin
    invitea19e35c1
    Theoreme de thevnin
    bonjour a tous ,
    j'ai un exercice en electrocinetique , que j'ai malheureusement trouve difficile , aidez moi s'il vous plait
    Nom : Untitled.png
Affichages : 114
Taille : 17,1 Ko
    considerons le circuit de la figure
    1/ remplacer le generateur de thevenin (E1,R) par un generateur de Northon (I0.Rn)
    2/En utilisant le modele de thevnin , exprimer le courant I circulant dans la charge I :
    ici dans la calcule est ce qu'on va inclure R ou non
    moi j'ai trouve en R de thevnin 5R/3 , mais je n'arrive pas a trouver Eth
    3/ exprimer le courant qui passe a travers la resistance R0 en fonction de courant I .
    merci beaucoup .
    Patrick_91
    Re : theoreme de thevnin
    Question 2 :
    Pour trouver la résistance équivalente de Thevenin, tu enlèves : les résistances connectées a droite de A et B
    Tu mets des courts circuits sur les générateurs de tension E1 et E2 et tu calcules la resistance entre A et B .
    5/3 R c'est bon ... Eth dans la boucle = E1 - E2 non ?
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 07/04/2017 à 18h18.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitea19e35c1
    bonsoir ,
    en effet j'ai un peu compris en ce qui concerne Eth , j'ai encore des doutes , est ce que vous pouvez m'expliquer plus . j'ai vraiment des probleme en ce qui concerne Eth . pouvez-vous me donner des trucs pour le trouver facilement et merci
    Patrick_91
    Hello,
    Oui vous raisonnez sur la maille qui comprend E1 et E2, vous regroupez les générateur de tension et les résistances.
    Si vous avez bien repecté le sens des flèches des géné de tension, elles sont opposées . Donc la somme de ces tensions est bien : E1-E2 ? oui ?
    A plus
    invitea19e35c1
    bonsoir ,
    Eth=Uab =E1+Ur1
    c'est comme ca que je resonne dans tous les exercices .
    j'ai essayer votre methode dans d'autre exercices et ca n'a pas marcher , je suis vraiment boulverse
    voila l'exemple dans j'ai essaye
    Nom : theoreme-de-superposition-1.png
Affichages : 113
Taille : 2,0 Ko
    Patrick_91
    oui eth = Uab (donc tension a vide sans charge )
    Donc il ne reste que la maille avec E1 et E2
    Réduizez E1 et E2 qui sont en série dans la maille cela fait donc E1-E2 comme seul générateur dans la maille.
    Court-circuit sur le générateur et vous avec rth = lise en // de R et 2R ce qui fait (2/3).R .entre a et b faut ajouter R
    donc le géné de Thevenin vaut : E-E2 et rth = 2/3R = R = (5/3).R
    A plus
    Patrick_91
    votre nouvel exemple est le même genre .
    Je reviens plus tard mais posez bien la question avec le nouvel exemple
    Le Gene eth est : 27 V en serie avec 50 k , ensuite ;
    VR3 = -27*100/50 = -18,5 V (aux bornes de R3)
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 07/04/2017 à 19h59.
    Patrick_91
    Merci d'annuler le poste précédent suis arrivé trop tard pour corriger ...
    Le Gene eth est :-27 V en serie avec 50 k , ensuite ;
    VR3 = -27*100/150 = -18 V (aux bornes de R3)
    A plus
    invitea19e35c1
    merci beaucoupe pour votre reponse
    mais si on calcule en utilisant la methode de superposition je trouve 1 v .
    Patrick_91
    Hello, non pas tout a fait :
    Désolé j'ai été dérangé et pas moyen d'effacer les deux postes précédents:
    avec le deuxieme exemple
    1/ on enlève R3
    2/ calcul de la tension a l'endroit ou était connectée R3 (on va dire AB)
    Vab = E1-UR1 = E2=UR2
    Calcul de I dans la boucle : I = E1+E2/(R1+R2) = 27V/200k=0,135 mA
    calcul de Vab= -E1+R1I= -15+100k.0,135mA= -1.5 V
    calcul de Vab= -E2+R2I= +12-100k.0,135mA = -1,5V
    Le générateur de Thevenin vaut donc : -1,5V
    La résistance interne du générateur vaut ; R1R2/(R1+R2) = 50 kOhm
    En reconnectant R3 on trouve : VR3 = Eth*R3/(Rth+R3) = -1,5*100/150= -1V
    Rth = 50k//100k = 50*100/150= 33,33k
    Il y a plus rapide : Transformer les deux générateurs de Thevenin en générateur de Norton :
    E1/R1 --> I1= -0,15 mA R1 = 100k
    E2/R2 --> I2= +0,12mA ; R2 + 100k
    Il suffit de mettre ces deux gene de courant en Parallele , cela donne :
    In = I1-I2 = -0,03 mA ; Rn = 50k
    En reconnectant R3 en parallele sur RN on trouve IR3 = In*50/150 = -0,03*50/150= -0,01 mA
    La tension aux bornes de R3 est donc de : 100k*(-0,01mA)= -1 V
    Le générateur de Thévenin équivalent a l'ensemble est donc
    Eth = -1V
    Rth = 33,33k
    Désolé pour le temps que j'ai mis trop d'interruption et de fautes d’inattention (gaffe aux signes ...)
    A plus
    invitea19e35c1
    merciii beaucoup
    vraiment j'ai bien compris cette fois .
    je suis eminement remerciante .
    invitea19e35c1
    Re : Theoreme de thevnin
    meric beaucoup ,
    j'ai pu meme repondre au premier exercice , c'est une methode plus simple ,
    je voudrais bien effacer les dernier messages mais je ne sais pas comment
    Patrick_91
    OK super, vous faites gaffe au signe des courants et tension en général c'est source d'erreur. Désolé ne ne pas avoir été plus prompt.
    Si un mod&rteur peut effecer les posts : 6, 7 et 8 , ils sont faux ou incomplets ..
    A plus
  1. Théoreme de la base incomplete et theoreme du rang
    Par invite473c9f5b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2016, 20h52
  2. Démonstration Théorème de Thévenin & Théorème de Norton
    Par invite6a1faf37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2016, 22h23
  3. Théorème de Rolle et Théorème d'Accroissements Finis
    Par inviteca80bb81 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2016, 20h38
  4. Un examen difficiel , besoin d'aide "Thevnin"
    Par invite4d2cae41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 20h06
  5. Exercice Modéle équivalent de thevnin, Besoin d'aide S.V.P
    Par invitec5dcce58 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 11h08
