Après avoir allumer des bougies, je me aperçue d'une chose, bénin mais qui m'intrigue, pourquoi une bougie s'enflamme plus facilement après un 2eme allumage que le 1er?
07/04/2017, 21h56
#2
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
normandie
Âge
41
Messages
14 089
Re : Flamme
Ce qui brûle dans la flamme d'une bougie, c'est la vapeur de la cire. Pour que cette vapeur se forme, il faut que la cire de la bougie fonde, monte par capillarité dans la mèche, puis qu'elle s'évapore quand elle est suffisamment proche de la flamme.
Quand on allume une bougie, il faut donc maintenir une flamme suffisamment longtemps près de la mèche imprégnée de cire solide pour que la cire solide fonde puis s'évapore, entretenant ainsi la flamme.
Si vous éteignez la bougie et que vous la rallumer rapidement, elle n'a pas le temps de refroidir, l'allumage se fait plus vite.
Encore mieux, quand eteint la bougie, immédiatement après se forme un filet de fumée, formé de la cire non brûlée qui se condense et se solidifie en microparticules. Il est possible d'allumer ce filet et la flamme redescend le long du filet et rallume la bougie! https://youtu.be/7SNKC_c-R40
m@ch3
08/04/2017, 06h37
#3
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Re : Flamme
Dans une bougie neuve, la mèche n’est pas encore imprégnée de cire. Il faut que la mèche brûle jusqu’à la cire pour la fondre et qu’elle remonte par capillarité sur la partie chaude de la flamme.
Dans une bougie déjà étrennée, vous allumez une mèche imprégnée de cire.
Au revoir.
08/04/2017, 17h23
#4
alexx08
Date d'inscription
août 2015
Messages
407
Re : Flamme
merci de vos réponses a vous deux, la 2eme réponse est le mieux a ma question! .
