Sechage bois
Sechage bois
    invite4a6510f6
    Sechage bois
    Je dois analyser un séchoir de type industriel et j'ai un peu de mal a trouver la réponse à une question que je me pose.
    Pour une même quantité d'énergie mise dans le séchoir, retire-t-on plus d'eau si le bois est plus humide ?
    Je veux dire que pour X kCalories mises en jeu on va retirer plus d'eau d'un bois à 20% de taux d'humidité que un bois à 15% de taux d'humidité ?
    J'ai cru comprendre que il fallait plus d'energie pour retirer Z kilos d'eau à un bois à 15% que d'un bois à 20% parce que il y a une energie differentielle de sorption.
    Quelqu'un saurait m'en dire plus?
    Un grand merci d'avance !
    LPFR
    Re : Sechage bois
    Le bois n’est pas hygroscopique. Laissé dans une atmosphère sèche, il finit par sécher tout seul.
    Donc, on n’a pas besoin de plus d’énergie pour évaporer une quantité d’eau, si le bois est plus sec.
    Pensez au linge qui sèche dans les cordes à linge. On n’a pas besoin d’apporter de l’énergie pour que le lingue sèche. Il sèche même en hiver par des températures négatives.
    On peut accélérer le séchage en augmentant la température, ce qui augmente la pression de vapeur du bois. Et surtout en rénovant l’apport d’air sec.
    Et même, dans certaines conditions, il faut arroser périodiquement le bois exposé à l’air pour éviter qu’il sèche trop vite et se fissure.
    Au revoir.
    RomVi
    Re : Sechage bois
    Il faut plus d’énergie pour sécher du bois à 15% qu'à 20%, car il faut chauffer plus d'air.
    Si par exemple le séchage s’effectue à 70°C l'air doit être à 95% d'humidité pour stabiliser le bois à 20%, et 85% pour obtenir 15%.
    Dans le 1er cas on chauffe on évacue 26% d'eau et 75% d'air du sécheur, dans le second 22% d'eau et 78% d'air.
    La différence d’énergie nécessaire pour séparer l'eau du bois est très faible, je ne pense pas qu'on puisse le mesurer sur un sécheur, mais elle existe néanmoins.
  1. Déshydrateur - séchage bois.
    Par invite0956eb16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2014, 19h27
  2. sechage, stockabe bois de chauffage
    Par invitef20c89ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2014, 18h12
  3. Technique de séchage de bois spécial
    Par FabStryke dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2012, 22h00
  4. Fermentation du bois (séchage) Ecorce/Aubier+duramen
    Par invitee2927a7a dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2010, 13h15
  5. séchage du bois
    Par invite81e3fee2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2008, 15h11
