  • Login:
+ Répondre à la discussion
sechage, stockabe bois de chauffage
  1. tripat
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    52
    Messages
    146
    Je vais me construire un hangar à bois. Ma consommation est d'environ 12 stères par an coupé à 40cm et refendu, je fais moi-même mon bois et j'ai donc environ 2 ans d'avance en réserve. Pour le moment au fond du jardin, vaguement recouvert.
    Je peux bien évidemment construire un truc en bois assez ajouré avec une couverture en ardoise pour s'intégrer à l'architecture locale. Mais je me dis que partant de rien il peut être plus judicieux d'essayer d'utiliser l'énergie solaire abondante (expo plein sud) pour accélérer et optimiser le séchage. J'imagine une sorte de serre permettant de faire monter la température intérieure et favorisant l'évaporation. Par contre je coince un peu sur l'aération nécessaire et l'évacuation de l'air humide. L'un d'entre vous a-t-il l'expérience d'une telle construction?
    Dernière modification par tripat ; 30/07/2008 à 18h44.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Patrick 57
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    58
    Messages
    106
    Re : sechage, stockabe bois de chauffage
    Bonsoir Tripat
    J’avais également un projet de construction d’abris de bois.
    Tout abandonné, mon prochain stockage de bois se fera comme cela (désolé, qu’en langue allemande) www.holzmiete.de.
    Il faudra juste un petit local pour le stockage intermédiaire afin d’éviter de sortir et de balayer la neige avant de remplir le panier Logmatic.
    KTLU 2050 dégagement, Oliger séjour
  3. Jean-Pierre43
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    367
    Bonjour,dans un exemplaire de la revue " les 4 saisons du jardinage" il est décrit un dispositif très simple pour un séchage rapide, en gros printemps été. le bois fendu est stocké en forme de mur, recouvert d'une bache noire type ensilage. le tout exposé plein sud. il faut prévoir une aération au dessus. Je fais cela et le bois sèche effectivement très rapidement. Un bon moyen pour juger de l'efficacité est de peser une buche de noter le poids au feutre indélibile et de peser à l'automne.
    r
  4. Laurent LFC
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Marignane (13)
    Âge
    45
    Messages
    269
    Je pèse aussi mon bois pour évaluer son taux d'humidité. Pour 1.8 kgs, on perd en 6 mois 200 g pour une buche soit disant avec un taux d'humidité de 20%.
  5. jboulic
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Finistère
    Âge
    52
    Messages
    52
    Une combine de Larixd : À propos du séchage, il existe une technique pour sécher rapidement le bois, le séchoir solaire. Réalisation très simple mais en contradiction avec les recommandations habituelles :
    Faire un appenti fermé orienté au sud, toit à 45° en "tole" ondulée transparente, 10cm sous cette couverture des toles (métalliques cette fois) peintes en noir. Placer un petit aérateur de SdB (du modèle qui se met en route lorsque le taux d'humidité est trop élévé) dans un des murs et votre bois va sécher de chez sécher en un temps record. Ah, j'oubliais, il faut aussi une dalle au sol inclinée vers l'extérieur car, si le bois et rentré humide ou vert, les premiers jours de soleil ça va carrément etre l'inondation (évaoration de l'eau du bois et condensation sur les murs du séchoir).
    Jean-Marc
  6. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    L'an dernier j'ai séché du lilas en 2 mois entreposé dans une serre. Il était à 20% à coeur.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par martien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  2. Transformer chauffage fuel en chauffage bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 22h59
  3. séchage du bois
    Par nna dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2008, 16h11
  4. Chauffage bois
    Par manoue17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2006, 09h25
