Ballon s'élevant dans l'air
    chancesys
    Peut-on calculer la masse de l'enveloppe d'un ballon s'élevant dans l'air connaissant seulement la masse volumiques de l'air, la masse volumique d'un autre gaz (ex:hydrogène) avec lequel on va remplir ce ballon ainsi que le volume de ce gaz qu'on va introduire, sans connaitre le volume du ballon ?
    LeMulet
    Re : Ballon s'élevant dans l'air
    Citation Envoyé par chancesys Voir le message
    La question n'est pas claire.
    "ainsi que le volume de ce gaz qu'on va introduire", c'est ce que vous savez ou ce que vous voulez calculer également ?
    (Si c'est ce que vous savez, c'est trivial, puisque ce volume est également le volume du ballon et donc vous pouvez calculer la masse de l'enveloppe)
    Bonjour, et Merci.
    XK150
    Et donc si c'est un exercice , mettez l'énoncé complet , non interprété , tout le monde y gagnera .
    chancesys
    Un fabricant souhaite commercialiser un ballon s’élevant dans les airs. Il est prévu de gonfler
    le ballon d’hélium (ρhélium = 0,169 kg/m3 à 15 °C).
    On rappelle la masse volumique de l’air : ρair = 1,225 kg/m3 à 15 °C.
    Calculer la masse maximum de l’enveloppe du ballon si on prévoit d’y introduire 5 litres
    d’hélium à 15 °C.
    XK150
    Alors , oui , c'est possible ... Vers le haut : poussée d' Archimède , vers le bas : somme des poids ... A vous ,
    chancesys
    Archimède > somme des poids
    ro = masse volumique
    ro air x V ballon (∙g) > masse (air du ballon) + masse hélium + masse enveloppe(∙g)
    masse hélium =ro hélium x Volume hélium= 0.169kg/m x 3∙5∙10^−3m3=0,845∙10^−3 kg
    Admettons qu’on ne considère pas l’air contenu dans le ballon, alors volume ballon? (on ne le connait pas).
    Dernière modification par chancesys ; 25/04/2017 à 10h34.
    XK150
    Il n'y a pas d'air dans le ballon : " introduire 5 L d'hélium " dit l'énoncé , donc volume 5 L .
    chancesys
    Pris comme ça, je suis d'accord, ce qui veut dire qu'avant de le gonfler à l'hélium le ballon contient du vide...
    Merci en tout cas
    XK150
    Il suffit qu'ils soient bien raplaplats au sortir de la boîte , un peu comme ceux-ci :
    http://www.cdiscount.com/maison/deco...834#mpos=18|mp
  1. Ballon dans arrosage .
    Par BATMANVISION dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2015, 17h33
  2. [Thermique] De l'eau dans le ballon d'eau chaude...
    Par invitea5500b97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2010, 20h35
  3. Fuites dans un ballon
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 23h53
  4. le hanneton dans le ballon
    Par invitefde76081 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/04/2007, 14h17
  5. Eau plus chaude dans ballon
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 14h14
