Orientation sens du courant
    invite7a1ed834
    J'ai quelques difficultés pour orienter le sens du courant dans ce cas de mutuelle inductance
    Nom : Capture d’écran 2017-04-25 à 01.22.00.png
Affichages : 114
Taille : 18,1 Ko
    J'aurais tendance à dire que l'on a U1=R1.i1+L.di1/dt+Mdi2/dt mais je ne vois pas comment on sait quel signe mettre devant le troisième terme de cette somme (celui comportant le coefficient de mutuelle inductance M)
    Si l'un de vous pouvait m'expliquer je lui en serai reconnaissant.
    invite6dffde4c
    Re : Orientation sens du courant
    Vous ne pouvez pas décider sans les deux gros points noirs qui devraient figurer dans le dessin.
    Ils indiquent la polarité qu’il faut prendre.
    Regardez ce site :
    http://analog.intgckts.com/coupled-i...s-transformer/
    Ces points veulent dire : quand le « côté point » du primaire devient plus positif, le « côté point » du secondaire devient plus positif.
    Si on ne tient pas compte, le résultat pourra avoir le signe inversé (une chance sur deux).
    Au revoir.
    invite7a1ed834
    Je vous remercie pour votre réponse c'est exactement ce que je recherchais.
    Par contre je ne connaissais pas ce principe de point noir, en gros les 4 différentes possibilités sont :
    Ou il faut également changer les + et les - à gauche et à droite du dessin ? (Pour moi ces + et ces - sont là juste pour indiquer dans quel sens on prend la tension mais vu que je connais pas le principe de point noir je préfère vous demander)
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    En fait il n’y a que deux possibilités (sauf si on est masochiste) : le point noir du même côté ou aux côtés inversés.
    Dans le deux équations (1) du lien, on les écris telles quelles si les points sont comme dans le dessin et si c’est le contraire, on ajoute un signe moins sur la seconde.
    invite7a1ed834
    D'accord je vois donc il n'y a que deux images parmi les 4 que j'ai proposées.
    Et si ils ne sont pas du même côté on obtient V2 = -jwMI1 + jwL2I2
    Les bornes + et - n'ont bien rien à voir avec les points noirs, c'est bien seulement pour indiquer le sens dans lequel on mesure la tension ?
    Je vous remercie.
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. C’est V2 qui est inversé :
    -V2 = +jwMI1 + jwL2I2
    Soit :
    V2 = -jwMI1 - jwL2I2
    Ce qui est du masochisme en phase terminale est de construire 4 possibilités avec 4 jeux d’équations particulières.
    invite7a1ed834
    D'accord je vous en remercie.
    Au revoir.
  1. Sens du courant
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 08h38
  2. Sens du courant
    Par invitea9cd66d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2014, 11h54
  3. Sens de l'orientation
    Par invite68dcadf9 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2010, 13h15
  4. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
  5. Sens du courant
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 23h16
