Vitesse remontée sous-marine
    noelsim38
    Bonjour à tous.
    Je suis moniteur de plongée et je voudrais fabriquer un objet qui sous l'eau remonte à une vitesse de 15m/min et un autre 10m/min.
    Est ce que la profondeur de départ est importante ?
    La forme ? sphérique, goutte ou gellule ?
    Pour la matière je pensais alu ou delrin.
    Merci de votre aide.
    jacknicklaus
    Re : Vitesse remontée sous-marine
    Celà va fortement dépendre de .... ton eau.
    Vu la faible vitesse de remontée, le résultat sera TRES différent entre une eau de mer, une eau douce, etc.. Et même entre eaux de mer (atlantique vs mer rouge).
    Vraiment, je ne crois pas que ce soit possible à réaliser sans mécanisme de régulation actif (lecture des pressions et action programmée sur un mécanisme quelconque)
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    jacknicklaus
    autre idée : une bouée en surface, un cable, un lest, et un moteur électrique sur batterie qui tourne à vitesse constante et rembobine le cable et remonte le lest...
    noelsim38
    Après pour un départ de 20m de profondeur, une précission de la vitesse a + ou - 2m/min, serait largement suffissant. Donc peut-etre que cela peu éviter trop de mécanisme.
    T'as seconde idée est très intéressante.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Les écarts de densité, donc de poussée ne dépassant pas 2% dans la pratique, non ce ne sera pas très différent.
    LPFR
    Sans asservissement, je ne vois qu’un objet avec un peu de flottabilité (un morceau de paraffine, par exemple), avec une « parachute » (plutôt un « paramontée ») , pour freiner la remontée.
    Par contre, ne me demandez pas de calculer les dimensions du parachute. Il faut faire de essais, puis on joue non sur les dimensions du parachute mais sur les dimensions du flotteur.
    Il faudra bien expliquer aux débutants qu’il ne s’agit pas de remplir le parachute d’air.
    Au revoir.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Oui, tu as peut-être raison. je n'ai pas regardé de plus près les relations possibles entre le temps de remontée et les écarts de poussée. C'est linéaire tu crois ?
    invite29cafaf3
    Au revoir.
    C'est pourtant ce que font tous les plongeurs munis d'un parachute de remontée, non ? La Fenzy était aussi basée sur le même principe, non ?
    LPFR
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Re.
    Ici, si j’ai bien deviné les intentions occultes de noelsim38, il s’agit de montrer la vitesse de remontée à ne pas dépasser.
    minushabens
    ça ne devrait pas être possible puisque le parachute se positionnerait sous le flotteur donc avec son ouverture vers le haut.
    noelsim38
    Oui le but est de visualisé la bonne vitesse de remontée.
    Maintenant utilisé une poche d'air comme un parachute, le volume d'air va augmenter à la remontée ainsi que sa vitesse. Donc utiliser un objet avec un volume d'air pouvant varier cela ne fonctionnera pas.
    je pensais plus a un objet genre sphère en alu ou pvc avec un certains poids qui remonterai a la bonne vitesse, mais j'avoue que je n'ai aucune idees de comment calculer sont poids apparent pour qu'il ai la bonne vitesse.
    invite29cafaf3
    Franchement, ce qui m'inquiète, c'est que vous soyez moniteur de plongée.
    Parce que, d'après vous, une sphère en polystyrène ou une sphère en alu (remplie de quoi ??? d'alu) remonte à vitesse constante ???? Le PVC je préfère me taire.
    noelsim38
    Désolé de te décevoir mais pas besoin d'un doctorat en physique pour plongée en sécurité.
    L'intérieur de la sphère je pense qu'il sera vide, ou plein de gaz pas vu que le volume n'est pas déformable cela ne changera pas sa vitesse.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/09/2016, 09h05
  2. Remontée d'huile dans un système sous vide
    Par invitee40cfddb dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2013, 13h32
  3. Remontée d'eau dans sous-sol semi-enterré par temps de pluie
    Par VinZz972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2010, 07h42
  4. Le plus efficace ? (propulsion marine et sous marine)
    Par invite0f644ed4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 22h12
  5. remontée d'eau dans un sous-sol
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 18h28
