Temps pour remplir une cuve : débit
    lippow
    je possède une enceinte de 23L que je dois remplir de gaz à une pression de 10Pa qu'on suppose parfait et à température ambiante 300K. (condition standard française).
    Je rempli l'enceinte avec un débit de 1 sccm (condition normale francaise : 1 cm3/min pour une pression de 10^5 Pa et une température de 0K).
    Je dois calculer le temps pour remplir la cuve.
    Ma solution est de calculer le nombre de molécules de gaz que doit contenir l'enceinte à la fin:
    PV=NkT avec P=10Pa, V=10^-3L, T=300K on trouve N=5.56.10^19 molécules
    J'ai calculé le nombre de molécule que contient un cm3 dans les conditions normale. Je trouve 130.43 molécules
    Donc mon débit permet d'inserer 130.43 molécules/min dans l'enceinte.
    Je trouve donc en faisant le rapport des deux un temps de 10^17 min, ce temps me parait bcp trop long, est-ce justement ce que mon prof voulait me faire remarquer où est-ce simplement une erreur de raisonnement de ma part.
    phys4
    Re : temps pour remplir une cuve: débit
    Citation Envoyé par lippow Voir le message
    Le calcul du nombre de molécules dans un cm3 et donc le débit est faux, vous devriez développer votre calcul du nombre de molécules,
    le temps de remplissage ne dépasse pas 2 à 3 minutes.
    lippow
    Oui j'ai refait mes calculs je trouve bien 2 minutes ^^'
  1. Définition d'un débit de vidange d'une cuve
    Par AntoineSama dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2015, 10h59
  2. temps necesssaire pour chauffer un débit fuel
    Par invite0e557517 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2011, 12h02
  3. Débit, cuve
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2010, 01h43
  4. Pompe de puit PAC : l'utiliser en été pour remplir une cuve ?
    Par Vanling67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2009, 14h25
  5. la cuve de ma machine a laver ne cesse de se remplir...
    Par invitee366d105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2004, 10h42
