quelle est la relation qui lie la vitesse d'aeroglisseur , le poids d'aeroglisseur et la longueur d'aeroglisseur pour déterminer la puissance du moteur nécessaire aidez moi svp
La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
03/05/2017, 10h16
#3
harmoniciste
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Centre France
Âge
77
Messages
2 473
Re : Aéroglisseur
Boujour,
Votre question manque aussi de précision pour obtenir une réponse. Il y a généralement un moteur pour le coussin d'air, et un autre pour la propulsion. Duquel parlez-vous ?
S'agissant de la sustentation, la puissance dépend de la fuite d'air sous la jupe et par conséquent de la pression interne (liée au rapport Poids/surface) et de la section de fuite (liée au produit hauteur * périmètre)
S'agissant de puissance d'avancement, elle a deux causes:
- la trainée aérodynamique des superstructures dans l'air (proportionnelle au cube de la vitesse)
- la trainée due à la pente de la surface de l'eau causée par la pression du coussin d'air (fonction plus complexe)
03/05/2017, 10h46
#4
invite9f59e169
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : Aéroglisseur
normalement je vais travailler avec un seul moteur (turbopropulseur) je veux mettre une realtion entre bilan des forces et puissance moteur avec dimensionnement je cherche les équations qui illustrent ce calcul
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/05/2017, 11h06
#5
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
71
Messages
17 835
Re : Aéroglisseur
Envoyé par helene12
. . . je veux mettre une realtion entre bilan des forces et puissance moteur avec dimensionnement je cherche les équations qui illustrent ce calcul
Pour la sustentation, il faut sous la jupe une pression suffisante pour soulever la masse de l'engin.
C'est donc fonction du poids et de la surface.
La hauteur de soulèvement provoque des fuites fonction du périmètre, compensées par un débit d'air.
Dernière modification par antek ; 03/05/2017 à 11h07.
